Klein groot probleempje
Discussie in 'Model elektronica' gestart door harm., 23 aug 2020.
  1. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Hallo allen, ik heb een navimate voerboot 5.8 ghz geen servo's gwn digitaal. Ik was dus aan het varen en liet mijn voerbak van de boot los en ineens werd de boot stuurloos, nu had ik hem opgehaald door er naartoe te zwemmen en aan de kant blijkt dat de draad van de schakelaar doorgebrand was, ik dacht vreemd niks aan de printplaat te zien. Eenmaal thuis had ik hem maar ontleed en een van de electromagneten bleek ook stuk te zijn, ze kunne ook beiden niet meer goed zijn een lijkt goed maar als ik de draad weer verbind werkt hij nog steeds niet. Kan er meer aan de hand zijn?, alles werkt verder nog alleen die magneten niet meer heeft iemand al zoiets meegemaakt?
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Als er een draad is verbrand, dan is de stroom veel te hoog geweest. Die hoge stroom kan ook onderdelen op de printplaat hebben beschadigd. Dat kan je lang niet altijd aan de buitenkant zien. Omdat er sprake is van gespecialiseerde apparatuur kan je het beste contact opnemen met de leverancier van de voerboot.
  3. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    ik had hem nieuw particulier gekocht dus heb helaas geen garantie, weet u hoe dat mogelijk is?. Ik heb nog steeds de zelfde lood accus in de boot
  4. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Ik gebruik hem al een halfjaar lang probleemloos
  5. N.P.S.
    17 jun 2007
    Spullen gaan nou eenmaal wel eens stuk. Al heb je de boot particulier gekocht, dan kan je altijd een beroep doen op de winkel of de fabrikant van de boot. Of dat kosteloos kan hangt af van de leeftijd van de boot en de garantievoorwaarden. Garantie geldt gebruikelijk voor fabrieksfouten.
  6. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Heb hem gefixt! De magneet spoelen waren doorgebrand!, nu ben ik nog wel een romp nodig want ik heb nog een boot liggen die scheuren heeft, had hem een keer laten vallen haha
  7. N.P.S.
    17 jun 2007
    Je hebt de voerboot een half jaar zonder problemen gebruikt. Nu brandt een magneetspoel door. Heb je iets veranderd? Misschien een accu met een hogere spanning aangesloten gehad. En hoe heb je de spoel gerepareerd.
    Een scheur in een epoxy bootromp is over het algemeen goed te repareren. Materiaal aan de binnenzijde opruwen, een strook glasmat over de breuk en tamponeren met epoxy.
    Laatst bewerkt: 23 aug 2020
  8. harm.
    harm.
    29 apr 2018
    arnhem
    Nee ik heb niks veranderd ik heb een andere magneet spoel van een andere voerboot geprobeert en deze werkte ze blijken beide te zijn doorgebrand vind het zelf nog steeds heel vreemd, en over de romp geproken heb een nieuwe gevonden dat leek me beter
  9. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    te zwaar belast, misschien een keer gebruikt terwijl de boel geblokkeerd was..
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Wat ik wel eens gezien heb is dat er 6V elektromagneten werden gebruikt in een 12V systeem. Eventjes kan dat wel en als zo'n magneet gebruikt wordt om even een slotje open te trekken is er niets aan de hand. Dan is hij op 12V extra sterk. ;)
    Het nadeel is wel dat de zaak doorbrand als je de elektromagneet "aan" laat staan. Dan zal de zaak vrij snel heet worden en dus doorbranden. Dus even de schakelaar "aan" zetten om het slotje te lossen waardoor het bakje omkiept en direct daarna de schakelaar weer terug "uit" zetten.
