klein probleem met marklin lok
  • Topicstarter Topicstarter Ghost_Whiper
G
Ghost_Whiper
ik heb een probleem met een oud lokje van marklin op schaal HO ik weet niet of ik hier wel goed zit maar ik heb een poosje geleden deze lok van mijn vader gekregen een poosje geleden alleen is de schakeling die er voor zorgt dat de lok van rijrichting veranderd kapot gebroken
nu is mijn vraag als ik hem nu ombouw naar delta heb ik die schakeling nodig??
ik maak nu nog gebruik van een standaard wisselspaning trafo maar ik heb een delta systeem klaar voor gebruiken wil die later wel gaan gebruiken
sorry voor de late reactie
wat is er kapot aan je relais? als ie nog wel schakelt kan het zijn dat je veertje wat te slap of kapot is gegaan/geworden.
meestal lukt het wel om deze iets op te rekken.
met delta vervalt het relais, je krijgt in de plaats daarvan een print met de aansturing voor en achteruit daarop geintereerd.
delta kun je gewoon op een normale trafo gebruiken, het is alleen zaak om het delta adres dan op 0000 te zetten
het hele relais is kapot gebroken maar ik heb al een delta systeem met 1 trein dus ik weet nu genoeg en ga de andere locs ook ombouwen bedankt
ik ga hem zelf ombouwen ik doe ook in de computers dus ik heb een anti statisch polsbandje en kan goed solderen
