klein vraagje over motor en esc
hallo,
ik was even aan het rond kijken wat ik nog allemaal had liggen en ik vond een Turnigy D3536/5 1450KV Brushless Outrunner Motor
met de volgende specs :
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1450kv
Max current: 45A
No load current: 3.5A
Max power: 655W
Internal resistance: 0.023 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/9x6 14.8V/8x4
Max thrust: 1380g
en ik vond een TURNIGY Plush 60amp Speed Controller en een 5 amp bec, dit alle draait prima op een 2200 mah accu.
en niet te vergeten een prop van 11 x 5.5
nou mijn vraag..........
kan ik dit allen in een colibri van laser models bouwen of niet ?
ik hoop graag op antwoord
mvg
Alleen de prop niet. Die is veel te groot. Op 2s een 9x6, dus 11x5,5 gaat hem niet worden. Op 3s zul je maximaal een 8x5 of 8x6 kunnen monteren.
Static Thrust ongeveer 1500 gram 60A met 11X5.5 2S
Static Thrust ongeveer 1000 gram 35A met 9X6 2s
11X5.5 kan dus niet met deze motor.;)
Ik vind overigens de fabrieksopgave van 655W voor een motortje van 102 gram ook wel erg optimistisch. Dat gaat misschien 10 seconden goed maar veel langer niet, ben ik bang (die 655W betekent 45A op 4s).
Volgens de opgave is de maximale stroom 45A, op 4s geeft dat inderdaad 655W maar 6,5W/gram motorgewicht is wel erg veel. Motortje zal erg snel opwarmen.
Inderdaad. lachwekkend optimistisch, om niet te zeggen oplichterij. Niks nieuws onder de zon van HobbyKrap. 3watt/gram is normaal, maar zelfs dat durf ik niet aan voor Turnigy.
