Kleine losse Lipo Protection Circuit Module / LVC
  • Topicstarter Topicstarter GuidoK
G
GuidoK
Ik heb een losi Micro-DT autotje (klein electro-autotje), waarbij ik mijn eigen lipo accupackjes wil maken (2cell).
Doordat in dit autotje een standaard ESC zit heeft de fabrikant eigen lipo setjes uitgebracht waarbij er een beveiligingscircuit in het accupackje zit wat (afaik) bij het laden de cellen balanceert, en bij ontladen de stroom onderbreekt bij ca 3V/cell.
Allemaal heel mooi maar met als nadeel de prijs (€30 voor een 7,4v 300mah accu).
Zelf maken is natuurlijk veel leuker, goedkoper en bied meer mogelijkheden (fatsoenlijke balanseerlader etc).
Ik wil echter liever niet rijden zonder lipo protectie (LVC/low voltage cutoff).
Ik heb dus fatsoenlijke en vooral kleine lvc's nodig die een aanzienlijke stroom kunnen schakelen (5A of meer), aangezien er geen onderbreking tussen ontvanger en losse esc kan komen; alles zit geintergreerd op 1 klein printje (ontvanger+esc).
Na wat zoeken kwam ik deze setjes tegen:
Protection Circuit Module ( PCB ) for 3.6V Li-Polymer Battery (8.5A limit)
PCB for 7.2V Li-PO and Li-ion 18650 / 18500 7.2V battery packs
Het lijkt erop dat deze dingen dat kunnen doen wat ik wil, en vooral goedkoop en klein zijn.
Heeft iemand ervaring met deze modules, of heeft iemand andere ideeen om een fatsoenlijke lvc te krijgen op een heel klein accupackje in een heel klein autotje (1:36; het autotje is ca 12cm lang)
