Kleine magneetschakelaar
Freek: Heb je hierover al eens met Lex V. te L. gesproken?
Die maakte vroeger best wel leuke schakelaars voor subs...
En met een paar van zijn subs had hij hetzelfde probleem als jij: een behoorlijke afstand tussen binnenzijde WTC en buitenzijde huid...
Ja ik heb een van Lex’ “triple-‘s’ magneetschakelaars, met twee reed switches aan een draadje. Die waren op relais gebaseerd en zijn te groot voor O-13. Norbert heeft ook zoiets, heb ik ook in een boot maar is nog groter. Met een FET is het kleiner , maar natuurlijk niet 100% uit. Voor deze boot voldoende, en wel leuk om zelf te bouwen…
De schakeling in post 18 heeft in de uit toestand twee FET's die allebei uit staan en die hebben per stuk een lekstroom van minder dan 1 uA.
De weerstanden geleiden dan ook niet.
Een accu met een capaciteit van 1 Ah zal dan pas na 500.000 uur leeg zijn, dat is net iets meer dan 57 jaar.
Ik noem dat 100% uit, tenzij je bang bent dat er een defect zal ontstaan, maar die kans is vele malen kleiner dan een defect van een mechanische schakelaar.
Ik zou voor een bipolaire HALL sensor gaan die op zijn beurt een FET schakelt.
Wat doet een bipolaire HALL sensor:
