kleine ontdekking
  • Topicstarter Topicstarter nick_9450
N
nick_9450
goeieavond
Ik heb een flying seagul
Na het grondig te bekijken hebben heb ik iets gevonden
wanneer ik men baterijen in me zender aant steken was (de zender was er bij geleverd)
zag is dat de houder uit kon en dat er onder een witter fiche onder zit dit niet doet precies
Weet iemand wat dit is
nick
inderdaad,volgens mij dient die tamya stekker om een accu pack in te steken(met tamya stekker aan dus),ipv losse penlites
mvg sven
Denk dat het een aansluiting is om een batterij pack op aan te sluiten.. dus in plaats van de AA batterijen
Mvg Nick
Edit:
juist gelijk gepost :)
Maarja met 2 posts zijn we wat zekerder hé
Jongens kijk nog eens heel goed naar de foto. Die stekker is idd om een losse zender accu op aan te sluiten, maar rechts naast die stekker zie je ook 2 metalen contacten waar de batterijhouder contact moet maken met de zender. Aan de onderzijde van de batterijhouder zullen dus ook wel metalen contacten zitten. Daarnaast zie ik dat er verschillende soorten batterijen naast elkaar gebruikt worden en dat kan ook het probleem zijn. Koop gewoon splinternieuwe batterijen van een gerenomeerd merk en test dan je zender opnieuw.
aja das goe voor te weten
bedankt voor de snelle reacties
het probleem is echter niet dat ik probelemen heb met men zender
maar vond dit raar dat dit hier zat maar zal jullie wijze raadt opvolgen
en zal me nieuwe baterijen kopen
nick
ik heb ook zon aansluiting op mijn subaru die op baterijen gaat.
dus het is voor andere accu ja net als de rest al zij :P
