Kleinst beschikbare EDF?
IK vind via google een GWS 30 mm EDF, maar ik dacht dat ik ooit ns een EDF van 15 mm was tegengekomen...
Kan iemand bevestigen of die bestaat? En waar ik info kan vinden...
Bestaat er nog kleiner?
3'' Nano Squall (10mm EDF, Single Phase Sensorless Motor) - RC Groups
ik ben bezig geweest met een 30mm edf sabre
micro-edf-jets-2
vliegen kon wel alleen had de edf te weinig vermogen.
aeo heeft een 27mm edf die veel meer kan leveren alleen zijn de motoren waardeloos.
als je het wil proberen raad ik je aan om dit te nemen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14625__8_Blade_Rotor_for_GWS_EDF30_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10583__EDF30_Ducted_Housing_for_30mm_system.html
http://www.rctechnics.eu/long-motor-5800kv-p-2776.html
http://www.hacker-motor-shop.com/e-...=&a=article&ProdNr=45716001&t=3&c=2577&p=2577
als motor zijn er twee dingen waar je tussen moet afwegen:
de hyperion die blijft nog draaien tot dat hij 180c is terwijl de hacker niet warmer als 80 graden mocht worden volgens mij.
de hacker die heeft wel een lange as bij de hyperion schoot de rotor elke keer los :-(
mijn setup zit nu in een mini viper van tomahawk en ik kan je vertellen dat het een superleuk ding is! :-)
micro-edf-jets-2
HobbyKing R/C Hobby Store : 8 Blade Rotor for GWS EDF30
HobbyKing R/C Hobby Store : EDF30 Ducted Housing for 30mm system
RCtechnics
E10-26L | Hacker E10 | Motoren
@Robert:
OK bedankt voor de info
Het zou voor een zelfbouw projectje zijn.
Beide motoren zijn BL als ik het goed begrepen heb (maar dan binnenlopers)
Heb je een idee hoeveel stroom (Ampère) die setup trekt (ivm snelheidsregelaar en de accu) en hoeveel stuwkracht dat oplevert (gram)
@prop-er:
die 15 mm zal bij nader inzien ietsje te weinig stuwkracht op te leveren
exact kan ik je het niet vertellen maar met de data die hacker en hyperion geeft en hyperion zal ik er een hyperion 12 ampere regelaar in zetten.
http://media.hyperion.hk/dn/motor/y12/Y12LTestData.pdf
ik heb zelf deze regelaar ook en deze heeft een hele handige functie ganaamt pulse power. wat dat doet is dat hij als je accu bijna leeg is gas meer een minder gaat geven wat je heel duidelijk hoort. ook regelt deze regelaar naar mijn ervaring de regelaar beter op hogere toeren.
als je wat leest op rcgroups dan kom je er achter dat de thunder power g6 325mah 65c 3s het meest word gebruikt bij deze applicatie.
wel zou je een klein ringetje moeten maaken of kijken of iemant die voor je wil draaien want de aeo case daar hoort een 13.5 mm motor in als ik me niet vergis dus daar zou je even iets tussen moeten doen.
op 3s zal je ongeveer op 80-100gr thrust zitten:
http://aeorc.com/english/?product-369.html
heel veel sucses gewenst!
Zo'n thundertiger 325 mAh 65C weegt zo'n 33 gr... Ik werk meestal met (2S dan wel) met acuutjes van zo'n 8 à 10 gr :D
Zal nog wat moeten rekenen om te zien of het een haalbare kaart wordt.
Vlieg je die mini viper indoor? En met vliegen bedoel ik meer dan alleen wat circuitsjes.
