kleur- lijmlaag van folie verwijderen
Met veel mazzel heb ik 2 vleugels voor mijn Simprop Solution op Ebay DE kunnen vinden.
Uiteraard moeten die opgeknapt worden en als eerste moet de folie er af.
Als ik aan het trekken ga dan haal ik alleen maar de polyester laag er af en blijft de kleur- plak laag zitten.
Wat is nu de beste methode om die kleur- plaklaag te verwijderen het is een balsa ondergrond.
keukenpapier op de lijmlaag, en met folieijzer warm maken, desnoods meerdere keren herhalen.
Het meeste haal je zo wel weg, zeker voldoende als je in de zelfde kleur wilt folien.
Bedankt, ik heb een paar testjes gedaan en mij lukt het niet met alleen de fohn.
De strijkbout met keukenpapier geeft een beter resultaat wel meerdere keren herhalen maar dan blijven er alsnog restjes achter.
Ik kwam er achter dat ik met het opstrijken van restfolie (oude overgebleven stukken) en na het verwarmen er weer aftrekken het beste resultaat had.
Er zit immers lijm op die folie die aan de kleur- lijmlaag plakt en zo met verwarmen de ondergrond meetrekt.
Later geprobeerd met goedkope brede rollen inpakt tape van Action en dat gaat prima (wel verwarmen met de bout)
Desnoods nog eens herhalen en er blijven geen restjes achter.
Deze vleugels gaan straks weer mooi worden!
Als je van een kleur naar wit wilt heb ik ook wel eens eerst de kist ( na föhnen schuren etc dus geen oude folieresten meer maar wel kleur) met goedkope action verf lichtjes wit gespoten.
Daarna opnieuw gefolied. Ging prima.
Bij mij ging het het beste met reststukjes oracover (kleur maakt niet uit).
Oracover over de lijm/kleur resten heen folien en na afkoelen voorzichtig lostrekken.
René
