Klevende kleppen?
Tadango
Forum veteraan
Ik heb weer eens iets...... na een tijdje stil staan (2 maand oid) zat een kero klep vast. Dit is een orbit klep (zo'n metalen ronde). Tikje erop met een metalen voorwerp en hij doet het weer :) De pomp had het ook al moeilijk laatst...... Het is al ouder spul dus niet zo erg dacht ik, kan gebeuren.
Nu wou ik gisteren mijn andere kist primen en daar zat ook zo'n klep in. En die zat ook vast. Deze is vrij nieuw (maart dit jaar gekocht) en die heeft nog niet zoveel brandstof gezien. Ook deze sprong zo los met een tikje.
Kan het de brandstof zijn? Is Jet A1 met jakadofsky olie (5%). Of moet je gewoon elke maand de boel laten draaien? Lijkt me ook niet. Alles leeg opbergen voor 2 maande is me ook wat teveel werk. Helaas zit de klep bij de 2e jet onder de tank en moet alles uitgebouwd. Dat is niet zo fijn als je op het veld staat en hij weigerd even.
Hoi, volgens mij heb ik deze ook liggen, zijn het dezelfde als onderstaande foto? Ik heb er geen ervaring mee, wél weet ik dat het zowiezo niet zo goed is om je brandstof systeem leeg te hebben gedurende winter. Dan heb je meer last van uitdrogings verschijnselen van leidingen en met name ook o-ringen, die gaan dan misschien iets minder lang mee. In de winter staan mijn tanks ongeveer 2/3 vol zodat ook de klunk leiding nat en flexibel blijft. Misschien dat er ergens in het lopertje een héél klein braampje zit?
Groetjes,
Gerald
