Knuffel
  • Topicstarter Topicstarter Guest
Met wat voor tape maak je de roeren vast?
Is dat speciale? of kan dat met bijna iedere soort?
En weet iemand de preciese plaatsen waar die carbon verstevigingen moeten?
b.v.d. manuel
dat kan metijna elk plakband wel,
tessa (=een merk) plakband zou wel goedwerken heb ik gehoord....
maar het kan ook wel met andere tape ik doe het meestal eerst met dubbelzijdig plakband
en dan de bovenkant nat maken een paar keer zodat het niet meer plakt want dat plakt veel beter dan gewoon plakband.
en de carbon stokjes moet je kruislings onder de vleugels doen,
en aan de zijkant zigzag stokjes en aan de staart net als bij de vleugel maar dan met 1 stokje.
(ik heb daar de zijkant met depron gedaan)
Bedankt voor de foto 8)
Ik denk dat ik die verstevigingen ook van depron ga maken mijn knuffel is van 3 mm volgens mij is die van jou vijf maakt dat uit?
En heb jij het rolroer op 1 servo?
bvd manuel
hoi,
eeuh Manuel heeft tips nodig,?? ohkay..
het verstevegen met 3mm depron is de originele manier, en werkt prima.
tegenwoordig zie je het ook wel aan de boven kant ipv onderkant, zitten
de vleugel, plat koolstof als voorlijst, en kruisversteveging van romp naar vleugel
als schanier kan je gewoon plakband gebruiken, bovenkant lengte van het schanier, onderkant paar dwars stukjes, is voldoende
suc6,..
ben net gegonnen aan me tigste knuffel, blijf het een super kistje vinden
motor, 3/3D typhoon
servo 3xHs50
ont. Jeti
regl. Tsunami
accu 3s1p 350 kokam
alle componenten zijn wel gestript en voorzien van lackdraad ipv servo snoertjes
ander draadje
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=39668&highlight=knuffel
Han Veldhuis,sjoerd bedankt :P
ariekraakjr zei:
wat is het geheim? :hammer: En wat het probleem?
Ik denk dat de uitslag van het een niet gelijk is aan het ander...
Als je stick een beetje naar rechts doer dat je knuffel dan meteen drie keer rolt en naar links net 3centimer schuit gaat.
(beetje heel overdreven maar je snapt wat ik bedoel)
(correct me if i'm wrong :oops: )
Ben ik weer :lol:
Ik wil dus de zelfde setup als sjoerd (
klik )
Maar ik kan de tsunami 10 regelaar nergens vinden heeft iemand een internet adresje?
b.v.d. manuel
ZO, mijn knuffel gaat vanavond de prullebak in, mits ik iemand ermee blij kan maken? ( ga een ikarus extra kopen)
Het betreft het kale model , ongespoten, met stickmontage. Eventueel met 6 meter carbon erop) zit er nu op maar gaat er waarscheinlijk af)
hallo,
ik wil er ook een gaan maken maar ik heb een 2cellen 800mah lipo kan ik hier wat mee?
mvg
ps, wat voor motor kan ik het beste nemen het liefst bij rctecnics.eu
