..... Dat R22 is een gas wat de Ozonlaag aantast en dat tot in lengte van jaren blijft doen want het breekt nauwelijks af (het werkt als een soort katalysator op Ozon, dus een klein beetje gas richt héél veel schade aan). .....
Het zit net iets anders in elkaar Brutus.
Het UV licht in het zonlicht breekt de freon (R22) langzaam maar zeker af. Daar komt chloor bij vrij en het is dat chloor wat de ozon aantast waardoor de "ozonlaag" minder wordt. Bij het uiteenvallen van één molecuul freon komen twee moleculen chloor vrij. Het probleem is dat elk molecuul chloor een molecuul ozon afbreekt. Dus één molecuul freon vernietigd twee moleculen ozon. Zie
HIER.
Onder invloed van het UV licht vinden nog meer chemische processen plaats daarboven en het uiteindelijke product is een agressieve chloor molecuul, een vrije chloor radicaal, over blijft. Die agressieve chloor molecuul kan, ook weer van energie voorzien door het UV licht, weer een ozon molecuul afbreken. Dat kan dus heel snel gaan. Zie ook
HIER.
Er ontstaat dus een soort kettingreactie die door blijft gaan tot alle ozon op is of die chloor molecuul op een andere manier onschadelijk wordt gemaakt. Behalve ozon kan hij ook binden met andere moleculen in de atmosfeer. Uiteindelijk wordt hij dus wel onschadelijk. Helaas kan ondertussen wel een grote hoeveelheid ozon zijn vernietigd.
De hoeveelheid freon en daarmee agressieve chloor is gelukkig al zeer sterk gedaald en de ozon laag is zich zelfs al langzamerhand weer aan het herstellen. Pas wanneer er helemaal geen chloor meer in de atmosfeer komt zal het proces uiteindelijk stoppen. Dat zal echter nooit gebeuren want een fikse vulkaan uitbarsting dumpt ook grote hoeveelheden chloor in de atmosfeer. Dat is echter natuurlijk en is altijd al zo geweest. De atmosfeer kan dat wel aan. Misschien is het zelfs wel noodzakelijk om te voorkomen dat er teveel ozon ontstaat. Dat kan ook weer vervelende gevolgen hebben voor het leven hier op het aardoppervlak.
Alles hier op aarde is een delicaat samenspel van maken en afbreken. Van leven en dood. Wij zijn helaas bezig om dat evenwicht te verstoren. De aarde en "het leven" zullen dat wel overleven. Er zullen vele levensvormen uitsterven, de mens waarschijnlijk ook, maar er zal een nieuw evenwicht ontstaan waar weer andere levensvormen van zullen profiteren.
Hoe zal alles er hier over pakweg 100.000 jaar uit zien????
