T
The_beyonder
The_beyonder zei:Nou ik heb de lagers gereinigd en uiteindelijk een paar drupjes lrp kogellager olie erin gedaan. Die olie is wat dikker dan de one-way lube van Serpent. Die Serpent olie werd overigens afgeraden te gebruiken door rcspeedworld, het is olie voor one-way lagers en dat is toch minder goed voor kogellagers. Ik moet zeggen het loopt wat soepeleren maar door de dikkere olie is alweer veel voordeel tov het vet wat er in zat verdwenen.
Tijdens het schoonmaken is er 1 lagerschild kapot gegaan. Ik heb hem nog wel gemonteerd maar er zit dus een breuk in, is het verstandig om hem dan evengoed te laten zitten? Ik heb even getest door snel heen en weer over een handoek te gaan met het lager en het schildje bleef wel zitten. Is de kans groot dat het er uit loopt?
Wat ik verder nog wilde weten of het verstandig is om de binnenste lagerschild in de fusee's te verwijderen. In principe komt hier geen vuil bij omdat het een afgesloten ruimte is. Dit scheelt veel in wrijving denk ik alleen zal de olie er sneller uitlopen. Zijn er mensen met ervaringen die dit hebben gedaan en het als positief kunnen adviseren?
kick!
