Komatsu PC450 Graafmachine
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door chof, 21 nov 2010.
  1. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    Na een hele lange tijd niets aan mijn graafmachine gedaan te hebben ben ik de laatste maanden er weer
    mee aan de gang gegaan.
    Heb eerst schanieren gemaakt voor de deur van de cabine .
    En daarna heb ik de onderwagen gespoten.
    En heb me zelf laten 3D scannen zodat ik mezelf kan printen om in een model te zetten.
    Dit is een proefscan, er komt later een andere ik in die in een andere positie zit .
    En ik moet me zelf natuurlijk nog schilderen.
    Groetjes,
    Christiaan
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 19 jan 2016
  2. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    Daarna ben ik begonnen om een hydrauliekpomp te maken.
    Het is ongeveer dezelfde wat ik in het verleden ook gemaakt heb.
    Alleen verbeterd.
    Er zit een overdrukventiel in de pomp zelf en er zitten lek kanalen in.
    Zodat de olie terugkan naar de aanvoer waardoor de pomp niet meer kan lekken via de as
    Op deze foto is de pomp eerst geboord en gefreest.
    De gaten waar de tandwielen in komen is voor gefreesd .
    Heb een hulpstuk met het gatenpatroon van het huis gemaakt .
    Zodat ik de gaten waar de tandwielen in komen uitgedraaid kan worden.
    Doordat er ruimte op gaten zit kan ik het huis net genoeg uitklokken zodat het binnen een 0,01 slingering zit.
    Hier het binnenwerk.
    Hier is de pomp met aandrijving klaar.
    De pomp zelf heeft een toerental van 700rpm.
    Hier de eerste druktest,de pomp haalt 88 bar.
    Inmiddels kan de pomp een druk halen van 100 bar.
    Mijn werkdruk van de graafmachine word ongeveer 50 bar ,dus meer dan genoeg over.
    Als olie gebruik ik naaimachine olie.
    Groetjes,
    Christiaan
  3. Arie32
    Arie32
    18 nov 2006
    middelstum
    vakwerk ! :thumbsup:
  4. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Kan je wat info geven over jezelf laten 3D scannen?
    Mooi project trouwens,
    Cor
  5. VOLVO FH 16 750
    VOLVO FH 16 750 Forum veteraan
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Christiaan,
    Leuk om te zien dat je weer verder ben gegaan met de rupskraan.
    Mooi stukje vak draaiwerk zeg !:thumbsup:
    Mooie Hydrauliekpomp geworden met een mooie druk van 100 Bar, Super hoor !! :thumbsup:
  6. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    Ik heb me laten 3D scannen waar je ook terecht kan als je een beeldje van je zelf wilt in plaats van een foto.
    Alleen wou ik geen beeldje van mij zelf ,maar het bestand.
    Met het bestand kun je meer mee doen .
    Nu kan ik me zelf op de juiste schaal printen en vaker zodat je je ook in andere modellen kunt zetten.
    En kan ik het bestand nog een beetje aanpassen.
  7. ben20
    ben20
    12 feb 2014
    prachtig vakwerk!
    Even een leekvraagje tussendoor :)...
    Hoe komt eigenlijk dat dat darmpje niet losschiet bij zo'n enorme druk? zie geen borging voor de darm
  8. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    Toen ik de foto terug zag verbaasde ik er mij ook over,normaal doe ik er nog
    een busje om.
    Het is wel behoorlijk stugge slang en gaat erg moeilijk om de aansluitnippel heen.
    En als ik de aansluitnippels maak dan zorg ik dat er een scherpe rand aan blijf zitten
    waardoor het een beetje in de slang snijd
    Laatst bewerkt: 22 jan 2016
  9. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    Na de pomp ben ik met de ventielen begonnen te ontwerpen.
    Het is wel naar het bekende principe.
    In de ventielen zijn ook lek kanalen gemaakt zodat de olie waar het niet hoort te zijn afgevoerd
    kan worden.
    Als de ventielen dicht zijn dan gaat de olie normaal over de overdrukventiel maar dat wil ik niet.
    Daarom heb ik een extra ventiel gemaakt die open gaat zodra ik niks bedien.
    Hier zijn de ventielen gefreesd,bevestiging gaten zijn geboord en enkele gaten zijn aan gecenterd om later
    geboord te worden.
    De rest van de gaten geboord en geruimd.
    Kamer voor de O-ringen gedraaid en de schuiven gedraaid.
    Afdekplaten voor de O-ringen gemaakt.
    En de onderplaat gemaakt die de olie over de ventielen verdeeld .
    Hier zijn de ventielen met de servo's klaar .
    Hier een link naar een filmpje van de ventielen ( )
    In het filmpje kun je ook goed zien hoe het met de ontlastventiel werk
    Laatst bewerkt: 23 jan 2016
    Rakthi en jeroenz vinden dit leuk.
  10. nijsinkgj
    nijsinkgj
    13 feb 2005
    rijssen
    Tssss vakwerk joh"
    Een lust voor het oog,Heel erg mooi,
    ben je eventueel bereid het ontwerp van de pomp en de ventielen te delen?
    Vr gr Gertjan
  11. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    Zolang de Komatsu nog niet klaar is deel ik de tekeningen nog niet.
  12. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Ik zie het al, Ede komt dichterbij en dan begint het weer te kriebelen, niet? Mooi werk hoor, ik zou alleen toch voor hydrauliekolie kiezen, omdat die daarvoor gemaakt is en wat dikker is en daardoor beter smeert. En een oliefilter kan ook geen kwaad. Wat ga je allemaal hydraulisch maken? want 6 functie zijn voor alleen de giek is wat veel.
  13. nijsinkgj
    nijsinkgj
    13 feb 2005
    rijssen
    Ik tel er zelfs 7 ;)
  14. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    De giek word dus hydraulisch het zwenken en dan wil ik nog wat extra functies er op maken.
    Wat precies weet ik nog niet.
    En wat olie betreft blijf ik bij naaimachine olie,daar heb ik goede ervaringen mee.
    De zevende ventiel dient als ontlastventiel ,die gaat open als de andere ventielen dicht staan.
  15. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Daarom dus 6functies, Maar je gaat dus ook een hydromotor maken?
  16. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Bij jouw eerste kraan heb je toch een drukloze omloop al alle ventielen in de middenstand staan. Waarom nu niet meer?
  17. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    Hoop nu makkelijker meer functies tegelijk te kunnen gebruiken,
    Een hydromotor is al gemaakt,komt binnenkort ook nog wel op het forum.
  18. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    wow , wat een vakwerk
  19. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hey Christiaan,
    Leuk om te zien dat je verder gaat !.
    Mooi gemaakt je hydr. komponenten.
    Groetjes, Charlotte.:bye:
  20. excavator
    excavator
    6 apr 2014
    Tja hier leert men wat bij, vakwerk
    Gr johan
