Komt dit goed.....Beinners Hulp gevraagd (zender + ontvager)
  • Topicstarter Topicstarter primer look
P
primer look
Even een paar vragen. Ik heb enige jaren (10 minimaal) wat modelbouw spullen van iemand over genomen. Nu heb ik daar bij om te beginnen een Colibri gebouwd en deze is nu klaar.
De vragen:
Ik heb een Robbe Economic zender 40 Mhz 4 kanalen met een Robbe AM SS ontvanger (zegt mij niks u mischien wel).
Ik heb voor het inbouwen alles getest en het werkt wel (MS-11) servos.
Is dit geschikt matriaal om te beginnen? zo ja dan meteen vraag 2 Het lijkt me het beste de accu's of batteryen te vervangen maar door welke?? iemand tips zijn dit standaard packs of zo?
Tevens heb ik erbij een Robbe lader KS725. Deze heeft 5 aansluitingen 25Ma 50Ma nogmaals 50Ma 100Ma 500Ma.
Welke moet ik gebruiken en moet ik ook nog aan een laadtijd voldoen?? hoe weet ik dat ze echt vol zijn?
Hopelijk kan iemand me verder helpen
Bedankt
Dennis
Ik zou in ieder geval nieuwe accu's voor zender en ontvanger gebruiken. De apparatuur is goed.
Laadstroom is afhankelijk van capaciceit van de (nieuw aan te schaffen) accu's. Neem de handel mee naar een winkel, daar weten ze wat nodig is. Wat staat er op de huidige accu's?
Verder is het raadzaam om niet in je eentje te proberen te vliegen, je gaat met een vliegtuig het weiland in en komt met een buitengewoon onelegante bouwdoos weer thuis. Op een club wordt je toestel gecontroleerd en de eerste tijd worden de riskante start en landing door ervaren vliegers voor jou gedaan.
Tips voor beginners, leerzame en nuttige informatie:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/cms_view_article.php?aid=28
Twee elkaar overlappende en aanvullende overzichten van clubs in Nederland:
www.modelvliegsport.nl -> clubs
www.airtoi.com -> clubs
Kijk eerst wat nieuwe accu's kosten en hou er wel rekening mee dat je in Duitsland voor 135 euro een complete Graupner MX-12 35MHz met ontvanger hebt.
En daar zit dus ook al een accu bij en 1 servo.
Dit is ook een computer zender met 10 geheugens.
Nieuwe accu's is geen overbodige luxe.
Laadtijd en uitgang van de lader is afhankelijk van de capacitiet van de accu's. Bijv. 1000mAh kan je laden met 100mA-uitgang (1/10C) van je lader.
Voor de rest:
GA OPZOEK NAAR EEN VLIEGCLUB IN DE BUURT ! ! !
Hopend dat je hier wat aan hebt.
Was ik weer,
Inmiddels heb ik mijn servos in de colibri gebouwd maar dat wil niet erg goed komen. Aangezien ik de servo weg niet kan begrenzen hebben ze voor de colibri echt veel te veel uitslag (alles wringt op het einde en de uitslagen zijn te veel)
Nu wil ik deze zender gaan aanschaffen bij hobby inn is dat een goede keuze , ook qua accu's die erbij zitten.
Een 6 kanaals coputer zender met veel mogelijkheden. Opslagmogelijkheid voor 6 modellen. Digitale trims 241-postion. Flaperon, V-tail en elevon ( delta mixing). 1 vrije mixer. Makkelijk programmeerbaar. Uitgerust met een LS aansluiting.
Inhoud set:
6 kanaals zender
6 kanaals ontvanger
Kristal RX en TX
aan/uit schakelaar
4 Futaba S 3003 servo's
ontvanger accu 650 ma.
zender accu 750 ma.
set laadkabels.
€ 249,00 Als set
Mijn dank is groot,
Dennis
Servo uitslag op je zender begrenzen is het laatste wat je doet, dat is fijnaanpassing (het is namelijk kracht en nauwkeurigheid weggooien). Gebruik langere heveltjes op de roeren om de uitslag van de roeren kleiner te maken.
Geef even het merk en het type zender, is makkelijker.
Verder sluit ik me aan bij het bericht van Roland, ga naar een club: sneller, goedkoper, veiliger. En laat je spullen daar goed bekijken. Twee elkaar overlappende en aanvullende overzichten van clubs in Nederland:
Ik heb hier http://foto.modelbouwforum.nl/thumbnails.php?album=888 fotos geplaatst van het probleem, mischien verduidelijkt dit het wat.
DOM DOM tuurlijk Futaba 6EXA is het.
ga naar een club:
Ik weet het, een collega van me is verwoed model vlieger en gaat ook dit model voor mij invliegen. Dan zal hij me ook direct meenemen naar de club. Eerst wil ik gewoon dit kistje netjes klaar doen maar kom niet erg uit de servo aansluiting op de mannier.
Bedankt nogmaals
Dennis
Je hebt twee foto's geplaatst. Zijn dat foto's waarbij de knuppels de volle uitslag hadden, dus op de ene foto vol links/up en de andere vol rechts/down? Dan heb je het heveltje verkeert op de servo gemonteerd. Als je knuppels (en trim) neutraal staan, moet het servoheveltje loodrecht op de servobehuizing staan. (Idem voor de hevelts op de roeren).
Mocht bovenstaande niet het geval zijn, dan zijn de pulstijden van de servo's (MS-11, ken ik niet) anders dan de pulstijden van je zender. Corrien?
Allereerst de Economic: deze set is meer dan 20 jaar oud. Op zich niet zo'n probleem, want de AMSS R8 is een smalband (AM-)ontvanger. Toch zou ik er eerst eens over nadenken voordat er nog kosten worden gemaakt aan zo'n set. De MS11 servo's (*) zijn veel minder oud. Deze kunnen eventueel ook bij een andere zenderset worden gebruikt. Zoals reeds gezegd, ga eerst eens naar een vereniging en laat ze ook daar eens naar de spullen kijken.
De T6EXA is niet opgenomen in het Robbe-Futaba programma, dus daardoor zie je er betrekkelijk weinig. Op zich een leuke set voor niet al te veel geld. Ik zou nog eventjes wachten met de aanschaf. Volgende week is de 'Spielwarenmesse' te Neurenberg en dan worden er weer een boel nieuwe sets gepresenteerd.
(*) De MS11 is een servo van het merk Multiplex.
Nee, ik heb de servos handmatig bewogen. Er vanuit gaande dat deze een bewegingsvrijheid van 180 graden hebben ga ik er dus ook vanuit dat dit zo niet goed gaat. Wil je zeggen dat de sero's mischien geen 180 graden draaihoek hebben? Spanning erop zetten is nog een beetje moeilijk omdat ik dubio zit Accu's kopen of een nieuwe zender set.
MS11 is inderdaad een Mpx servo.
Nogmaals , uiteraard laat ik het spul door een prof bekijken. Maar het heeft geen in om met spul op pad te gaan waarvan ik bij voorbaad al weet dat dit niet in orde is toch?
Bedankt
Dennis
primer look zei:
Nee, inderdaad. 90 (2x 45) tot 120 (2x60) graden is gebruikelijker.
180 graden servos zijn specialistische items en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het aansturen van een intrekbaar onderstel.
Maar ze kunnen dan met de hand wel 2 x 90 graden bewogen worden ?
Bedankt
De al eerder genoemde Graupner MX-12 is goedkoper en heeft meer mogelijkheden dan de door jou genoemde Futabazender!
Over de MX-12 is al veel goeds geschreven op dit forum.....
primer look zei:
Was ik weer,
Inhoud set:
6 kanaals zender
6 kanaals ontvanger
Kristal RX en TX
aan/uit schakelaar
zender accu 750 ma.
set laadkabels.
€ 249,00 Als set
Mijn dank is groot,
Dennis
deze zender heb ik ook, ik zou als ik jou was deze zender kopen, hij is makkelijk in gebruik, hij is zeer precies en je hoeft verder niks meer in te bouwen aangezie alle mixers al aanwezig zijn, dual rating is snel in te stellen en te activeren, en flaps en landing gear werken snel en precies.
Je krijgt hem trouwens wel als modus 1 zender ( gas op de rechter stick) is een kwestie van de zender openschroeven, de veer en het metaalplaatje van plek wisselen, dichtschroeven, en dan allebij de linksonderknoppen tegelijk ingedrukt houden en dan de zender aan zetten, dan van 1 naar 2 switchen en voila, je hebt een modus 2 zender!!!
