Ik heb een aantal vraagjes over de Kong Power LiPo's en aangezien ik het nog niet heb zien voorbijgaan dacht ik er een samenvattend draadje van te maken.
Allereerst ben ik in het bezit van een Kong Power Tx LiPo:
Deze heeft 3 verschillende draadjes.
Eén ervan is een gewone aansluiting om in de zender te stoppen. Daar ik deze niet altijd wens uit te trekken wou ik even hier informeren of ik deze accu ook via een ander draadje kan laden (niet langs de zender want dat blijkt toch niet zo veilig).
Een andere is volgens mij eveneens een zender aansluiting, maar voor een ander type zenders.
De laatste is al zeker een balance kabel. Daarbij vraag ik me af of je een LiPo tijdens het laden ook moet balancen of alleen achteraf even gelijk zetten.
Tevens vroeg ik me af met hoeveel Ampères je deze LiPo kan laden aangezien de connectordraad volgens mij niet erg dik is.
Ik dacht er misschien aan om de switch die meegeleverd is met mijn zender te gebruiken om tussen de LiPo en de zenderaansluiting te plaatsen. Dan hoef ik de aansluiting niet steeds uit te trekken. Is dit een goed idee?
Hoe zit het trouwens met die Tx LiPo's... Mogen deze rustig in de zender blijven zitten wanneer er een aantal weken niet gevlogen wordt?
Mogelijks dat hiervoor de switch geen slecht idee is? Dan kan ik ze volgens mij op beide polen afschakelen...
Wat met de gewone LiPo's met normale aansluiting. Deze zijn slechts voorzien van 2 type connectoren (1 balance en 1 power). Hoeveel Ampères kunnen deze hebben (draad is wel dikker dan bij de Tx LiPo's). Normaal zou ik zeggen maximaal 2C, wat in dit geval uitkomt op 4.4A.
Jullie zien het al, een heleboel vraagjes over Kong Power LiPo's...
Alvast bedankt voor jullie advies!
Groetjes,
Roel
Groetjes,
Roel
