Beste Medebouwers, zoals sommigen weten ben ik met de bouw van een 5 inch locje bezig. nu zou ik daar graag een koperen ketel op maken, hiervoor heb ik een stuk van ten hoogste 75 cm voor nodig. hebben jullie tips of ideeën waar dit te krijgen is? want om nou een hele lengte te moeten kopen is me ook wat te gortig. met vriendelijke groet en nog een fijne avond! Kees
Hoi Kees, Geen idee of het toegestaan is van/via het ketel regelement en met wat voor druk zo'n "loc'je" werkt . Kun je niet beter een plaat kopen van de afmeting die je nodig hebt en die (laten) walzen en de stuiknaad koppelen met een (voorgeschreven) strook aan de buitenkant en beide zijden klinken en hard solderen ? Bij Metaalwinkel (. nl) kan je als particulier alle metalen kopen maar ook laten bewerken. Je kan er op z'n minst een meeltje of belletje aan wagen toch ...... of dit mogelijk is ? Geld kost het toch .............. Of heb je al een oplossing gevonden ?
Dat mag met de rompplaateinden kops tegen elkaar en dan aan de binnenkant een opgeklonken strip, die daarna moet worden hardgesoldeerd. Een extra strip aan de buitenkant mag ook. Voor details zie het boek en de ketelrekenmeester. Druk bij koper is altijd maximaal 6 bar.
Ik heb het handboek ketelbouw niet in mijn bezit, maar mag je de plaat ook van in elkaar grijpende tanden voorzien en deze hardsolderen ? Idee is dat bij het walsen van de plaat de tanden in elkaar passen en zo een sterke naad vormen bij het hardsolderen. Een kennis van me heeft het zo gedaan, wel wat jaartjes geleden en toen mocht dat nog.
John ook dat mag. stompgesoldeerde bloknaad noemen ze dat. Alle naadkanten dienen wel spelingsvrij te zijn. Lijkt me handmatig een slecht te realiseren verbinding.
Dank voor je heldere uitleg. Het is dus (onder zeer begrijpbare voorwaarden en eisen) mogelijk een ketel te maken /samen te stellen uit plaatmateriaal en hoef je niet altijd op zoek te gaan naar een bijna onmogelijke diameter-maat koperbuis lijkt me zo
Het laatste gaat het worden, een clublid moest toch een koperen plaat gaan bestellen en deze was groot genoeg om er nog een kereltje uit te kunnen maken. Ben benieuwd voor mij is alles nog nieuw in de modelbouw, maar gelukkig heb ik uitstekende hulp. Hoe en wat voor verbindingen er gebruikt gaan worden weet ik nog niet.
Kees Een nieuwe koperen buis van die afmetingen heb ik in voorraad. Doe een goed bod en misschien verkoop ik ze dan wel. Gietstukken en tekeningen van de "sweet pea" heb ik trouwens ook liggen. Dirk
Dat is goed om te horen Gea, ik zal er over denken. Ik heb een set tekeningen vanuit Engeland op laten sturen blackgates. Zijn uw tekeningen al metrisch uitgevoerd? Mvg Kees!
