Wil je ze functioneel hebben?
Wat je kunt doen is de behuizing van de lier op de duwbakken niet op het dek vast te lijmen, maar in de bodem een gat boren waar een houten spie STRAK in past. Die spie voorzie je vervolgens van een inkeping rondom, die iets dieper is dan de diameter van jouw tros waarmee je de bak aan "Thijs" vastmaakt. Dan knoop je de tros om de spie. (Eventueel een gaatje door en door boren, zodat je tros ook echt VAST zit aan de spie.
Je tros door het gat van de lierbehuizing voeren, en je lierbehuizing vervolgens op de spie drukken. Denk er aan: die moet echt strak zitten! Vervolgens een oogje aan je tros splitsen.
Als je "Thijs" aan je bak vast wilt maken, leg je het oog van de tros over een van de bolders van "Thijs". Daarna draai je het lierhuis op de bak dusdanig dat de tros bijna strak staat. Die operatie herhaal je bij het andere lierhuis. Vervolgens nog een klein stukje draaien tot beide trossen strak staan. Als de spie goed strak in het lierhuis zit, draaien deze niet meer terug. Heel simpel systeem, maar het werkt wel! Om te zorgen dat er een beetje vering tussen "Thijs" en je bak zit, kun je de voorzijde van "Thijs" voorzien van een paar reepjes Neopreen. Dat voorkomt ook verschuiven.
("Thijs" is in dit geval de duwboot Thijssen II. Zie het bouwdraadje van Ron Alders in "Bouwverslagen". Leerzaam.)
