Kortsluiting bij nieuwe 4S1P
Hoi allemaal.
Bij het solderen van 4 mm goldconectors op een nieuwe lipoaccu en door onoplettendheid heb ik kortsluiting gemaakt. + en - ongeveer 1 sec tegen elkaar.
Het leek wel alsof ik aan het lassen was. Na de nodige lelijke woorden (die ik hier niet zal noemen) dacht ik bij mezelf; die kan ik afschrijven.
Ik heb de accu eerst doorgemeten bij de + en -. Geen voltage. Daarna doorgemeten bij de ballanceerstekker. Eerste 2 cellen wel voltage maar geen voltage bij nr 3 en 4.
Dan maar heel voorzichtig openmaken en kijken wat de schade is. Bij cel 1 en 2 was alles ok. Tussen cel 3 en 4 was het soldeerlipje weggesmolten.
Na het solderen van een nieuwe losse soldeerlip heb ik er weer nieuw leven in kunnen blazen.
Spanning van elke losse cel is exakt gelijk.
Ik heb de accu prima kunnen opladen.
Is het verstandig om deze accu te gaan gebruiken of moet ik dit absoluut niet doen??
Het lijkt erop alsof de cellen geen grote klap hebben gehad.
Ik ga deze gebruiken voor de Vanquish F3A.
Ik neem dit vliegtuig liever niet mee naar huis in een plastiek tasje.
Zijn er van jullie bij die dit ook al eens hebben meegemaakt??
Groet: Adrie
Kortsluiting is voor geen enkele accu goed, maar als de lipo er optisch nog goed uitziet, hoeft het niet het einde te betekenen.
Als het lipje tussen cel 3 en 4 weg was, komt dat overeen met je metingen.
Geef de accu eens een cycle op de grond en kijk wat je er in laadt. Als dat voldoende is qua capaciteit, en je hebt vertrouwen in je reparatie van het lipje, kun je de lipo gewoon gebruiken.
Het alu lipje van de Lipo brandt weg , werkt als een zekering . :D
Ik heb ook 2 Lipo´s van iemand overgenomen met het zelfde probleem .
Ik heb de zellen los gesoldeert en van de 2x 3S een 4S van gemaakt .
Ik heb geen vertrouwen in het solderen van de resten van de alu lipjes .
Laden zal wel geen probleem zijn , maar als hij flink wat ampere´s moet leveren kan het fout gaan .
En ik vind de lipo altijd nog goedkoper als een model . :D
Mvg Johan
Ik heb een nieuw alulipje er over heen gesoldeerd.
Die zit erg stevig. Ik heb een robitronic overloader 2 en kan ontladen tot 10 ah.
Is het verstandig om dit eerst is te proberen??
