Is er iemand die me kan vertellen hoe ik de kraan arm werkend krijg? In mij bouw verslag ook gevraagd. Maar kom er nog niet uit. Rechts onderin de tekening zie je item 11K en 104 11K = messingbuis rond 4mm x 75 mm 104 = rond 1mm x 0,6mm x 80 mmm Links boven zie je staaldraad rond 0,3mm staan. Moet deze staal draad nu door item 104? En de hijsdraad door item 11K? En staal draad vast maken in gatje bovenkant kraan? mvg Ronald
Ben eruit denk ik. Ben naar een hengelsport zaak geweest voor staaldraad 0.3mm. Dat is heel sterk flexible draad.Deze kan door buisje 104 gestoken worden. Deze vast zetten via gatje boven kant kraan. En deze draad kan ik in de boot vast zetten op de draad haspel. Voor op en neer. Achteraf is het dus simpel. Maar ging steeds uit van een massieve staaldraad. En die geeft niet mee. Mvg Ronald
