Vandaag heb ik de eerste vluchten gemaakt met een FMS Fox V2 2300. Het was wel even schrikken, bij snel volgas geven heb je op het einde een heel krakend geluid, alsof er tandwielen over elkaar schuren. Als je langzaam gas geeft is er geen enkel probleem. Er zit een 30A regelaar in en ik vlieg met 3S 2200. We hebben de timing al aangepast naar automatich, maar dat maakt geen verschil. Het betreft een nieuwe motorzwever. Een vriend die een identieke vlieger heeft, heeft er reeds een 50A ESC ingestoken, maar zonder enige verbetering, ook die motor kraakt bij snel volgas. Ik hoor graag hier jullie mening hierover.
Ik heb zoiets een keer gehad en dat bleek een loszittende magneet te zijn in de motor. Die toen weer vastgelijmd met epoxy en het euvel was opgelost.
Loszittende magneet. Heb er verschillende van gehad van die Foxjes. Vliegen heel goed maar het waren wel verbruikstoestellen bij mij
Magneetpolen hebben afwisselend noord- of zuid-oriƫntatie. Dat wijst zich vanzelf bij een (enkele) gekromde magneet, maar bij rechte magneten even controleren op aantrekken en afstoten. Meer tips in Re-gluing magnets - RCG Binnenloper met twee magneetpolen, en zes statorpolen. Buitenloper met 14magneetpolen, en 12 statorpolen.
Bedankt voor de link, dat ga ik eerst eens proberen op een oudere motor vooraleer ik een nieuwe ga slopen!
Het is de timing, moet minimaal 15 graden zijn bij een buitenloper maar als er een magneet los zit dan houdt alles op. Dan klopt de timing nooit. GJ
