Tijdens werkzaamheden aan een nieuwe lexan body ben ik uitgeschoten met een scherp voorwerp. Resultaat is een kras van 3 cm in de achterruit. Erg jammer uiteraard ! Is er een manier om deze weg te werken ?
Het is lastig om een kras uit lexan (polycarbonaat) helemaal te verwijderen. Als de kras niet te diep is kun je met koperpoets of in de handel verkrijgbare polisch voor kunststoffen proberen het weg te polijsten.
Lexan is een vrij zacht materiaal je kunt het eventueel met verwarmen proberen om het dicht te laten vloeien maar de kans op blaarvorming is ook aanwezig als je te snel met te hoge temperatuur het lexan verwarmt.
niet verwarmen! De kras gaat "opkrullen" en nog meer duidelijk worden. Probeer met epoxy op te vullen, fijn schuren tot het weer glad is en dan polijsten. Secondelijm kan ook helpen. Als het plaats is die veel buigt zal de kras wellicht weer barsten.
Eerst een proberen op een overschotje lexan.
Als het nog gelakt moet worden op die plaats, dan gewoon een beetje opschuren en lakken. Normaal zie je de kras dan niet meer. Je kunt ook met spuitvernis proberen. Alle schuurkrassen worden opgevuld met de lak en van buitenaf merk je niets meer.
Al mijn voorstellen juist niet. Al die dingen zijn min of meer transparant. Niet dat je het helemaal niet meer zult zien, maar redelijk ok toch.
Echt opvullen, repareren van een barst of zo, kan met en beetje geluk ook van binnen af, maar netjes doen en vooral sterk krijgen lukt al niet meer zo goed.
