Bouwverslag Krick Bü181/SK25 Bestmann schaal 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door frankh78, 12 jul 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Je zou aan de binnenkant een stripje metaal over de staaldraad kunnen plaatsen. deze met twee schroefjes vastzetten.
    Het geheel verlijmen.
    Ik gebruik zelf UHU plus endfest.
    Ton
  2. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Heb voor het staartwiel nu Bison kombi metaal gebruikt. Het is tweecomponentenlijm.
    Het ziet er goed, het heeft nu ongeveer 20uur gedroogd, maar ik laat het nog een nachtje "slapen" en dan maar eens wat op sterkte testen.
    Ook bezig (met hulp van Ramses, waarvoor dank!) met het uitzoeken en testen van een bekleding met een PU lak met glasweefsel.
    Heb voor het stabilo van de P47 epoxy en glasweefsel gebruikt maar nu eens over een andere boeg. Vond het eindresultaat van epoxy best aan de zware kant.
  3. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Resultaat Bison metaal lijm is sterk!
    Het staartwiel op zijn plek. In de kit zitten er om de "staartpoot" drie delen rubber slang.. Niet echt schaal, ik ga er nog even over nadenken of ik het zo laat of dat ik een meer schaal-omhulsel van balsa ga maken..maar dit kan ik later nog aanpassen.
  4. scaleflying4life
    scaleflying4life
    24 nov 2007
    waar de A15 eindigd in t oosten
  5. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    @ Pascal: Dubbelpost, zie:
    :D
    Groeten, Ramses
  6. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Thanks guys!
    Alles info is welkom!
  7. scaleflying4life
    scaleflying4life
    24 nov 2007
    Oeps sorry ramses
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het is mij niet helemaal helder. :nooo:
    Wat is er op de foto van post #20 nou gebeurd? :confused:
    Is daar (hard) gesoldeerd? :?
    jan.
  9. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    nee gelijmd met scondelijm
    ik maak zo een vork meestal gewoon van staal
    en las alles met tig
    je kunt de constructie dan vaak veel schaaler en dunner houden
  10. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Frank weet je wel wat een staartwieltje teverduren heeft.
    Kijk hier maar eens vanaf 2.30 min. en 6.45 min.
    [URL=" een staartwiel tekeer kan gaan.[/URL]
    Groeten Han.
  11. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Bedankt Han!
    Je hebt absoluut gelijk, er komen veel krachten op. ik zie dit ook echt als test.
    Als de Bücker klaar is ga ik ook zeker veel taxi tests doen.
    Mocht het niet houden dan vervang ik het wielbracket en wordt het hardsolderen.
  12. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    .. Het is iets meer dan sconde lijm ;)
  13. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Goede raad is duur? Of misschien wel gratis hier op het forum...
    Ben met een geheel nieuwe constructie voor staartwiel bezig. Nu van draadstaal en hardsoldeer... Foto's volgen
    Dank allen voor het behoeden van toekomstige model schade! :wink:
  14. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    De achterzijde van de romp is nu ingedekt.
    Voor de constructie van het staartwiel is ook een nieuwe hevel gesoldeerd en deze is met de stuurkabels in de romp verbonden.
    Tijd dus om het "toe te dekken".
    Het indekken is gedaan met de meegeleverde 2x10mm balsa strippen.
  15. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    een kleine update in de vorm van een foto.
    Het vordert langzaam.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Petje af. :worship:
    jan.
  17. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Inmiddels is het hoogteroer ook klaar om bespannen te worden..
    De opbouw:
    Na het nodige schuurwerk:
  18. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Begonnen aan de linker vleugelhelft.
    De kit zit wel slim in elkaar. Door de vleugel te ondersteunen op de bouwplank komt er een mooie tipverdraaiing in. (Bij de bouw van diverse andere US-semischaal kits nog niet tegengekomen.:D )
    Ook de flap zit er al aan. Van stukjes messingbuis en staaldraad een 'piano'scharnier gemaakt.
    In de flap komt nog een 'knik' richting de vleugelwortel, net als het origineel.
  19. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Advies gevraagd servo's
    Is iemand bekend met de servo Hitec HS-322HD en met name de kwaliteit. Qua prijs vind ik hem interessant.
    Wou ze toepassen voor richtingsroer/hoogteroer/ailerons/flaps. In totaal 4 stuks.
    Voor de throttle misschien ook maar advies welkom. Kan ook een mini servo zijn denk ik. In de kist is ruimte genoeg voor de inbouw. De aileron en flap servo komen in de middensectie van de vleugel dus geen platte vleugelservo's nodig.
    Dit zijn de spec's volgens de fabrikant:
    Insteltijd bij 6 V: 0,15 s (60°)
    Insteltijd bij 6 V / 7,4 V: 0,15 s (60°)
    Breedte: 20 mm
    Materiaal (aandrijving): Karbonite
    Instelkoppel bij 6 V / 7,4 V: 37 Ncm
    Instelkoppel bij 4,8 V: 30 Ncm
    Hoogte: 36.5 mm
    Instelkoppel bij 6 V: 37 Ncm
    Insteltijd bij 4,8 V: 0,19 s (60°)
    Servo-technologie: Analoge servo
    Lagertype: Glijlagers
    Insteltijd bij 4,8 V / 6 V: 0,19 s (60°) / 0,15 s (60°)
    Fabrikantnr.: 112322
    Stekkersysteem: JR
    Servo-type: Standaard servo
    Lengte: 40 mm
    Gewicht: 43 g
    Instelkoppel bij 4,8 V / 6 V: 30 / 37 Ncm
  20. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Na een paar uurtjes reviews lezen van de hitec servo... Te vaak "failed in flight" gelezen....... Wordt het toch een futaba S3152.
