Nou had schijnbaar toch een kiekje geschoten bij het gronden.
Met dit als resultaat, en is nog de grondlaag.
Wil morgen tijdens de grote warmte lekker koel binnen alvast het klein spul in de diverse kleuren verf gaan zetten.
Heb me nog een pot gevonden met lichte bruine beits, doe daar deuren en trapjes mee.
En meteen kijken hoe het droogt op de houtjes.
Voor het dek hele lichte grijs kleur, dit is met een roller of kwast.
Wil dan ook een test doen op rest stuk van de romp.
Als dat mooi gaat het idee om de onderzijde van de romp ook licht muis grijs te maken, anders wordt die donker rood.
Weet niet hoe dat wordt op plastic, zou volgens de beschrijving wel moeten kunnen,
Dus eerst test stukkie doen, plat dek is hout dat gaat goed.
Oja dit is die "uitleenboot" trouwens.
Moet daar uitvinden hoe en wat met instellen.
Moet nog met laptop en kabel naar de zender.
En is al tijd geleden dat ik dat gedaan heb, ben dus ff kwijt van hoe en wat.
Dus weer spieken op joeptoep, en vermoedelijk update gedoe binnen halen.
Is wel 6 kanaal zender maar zonder scherm.
