Hoi allemaal, ik heb deze auto van mijn collega gekregen nu heb ik eerst de auto van nieuwe onderdelen voorzien zoals de tank ,slangen en gloeiplug heb ook nieuwe luchtfilter (Foam) maar ik krijg het niet goed lopend als ik vol gas slaat hij af heb de stelschroef ook al helemaal dicht gedraaid er 2 volle slagen weer openen gedaan maar ik krijg hem niet zo als het moet zijn wie kan mijn hier antwoord opgeven Met vriendelijke groet MisterXxX 20230107_164822 door MisterXxX geplaatst op 7 jan 2023 om 17:39 20230107_164841 door MisterXxX geplaatst op 7 jan 2023 om 17:39
Is de brandstof die je gebruikt vers of ook net zo oud als de auto? En welke brandstof heb je? In ieder geval als de brandstof al wat jaartjes oud is en in een schuur bewaard is is er een kans dat het niet zo goed meer is. Welke gloeiplug heb je nu, als het een te koude is wil de motor zeker niet goed blijven lopen. Verder raad ik je aan om de auto op een verhoging te zetten, met de wielen van de grond. Een bekend probleem is dat de koppeling slecht kan zijn door een gebroken veertje of een slecht lager waardoor de motor bij stationair niet geheel vrij loopt. Als de auto op een verhogng wel stationair blijft lopen maar met de wielen flink draaiend is dat het geval.
Ik heb deze ook. Van eventjes geleden: hier Vintage Protech onroad 1/10 electro conversie | ModelbouwForum.nl een mini verslag van ombouw naar electro, waar deze zich zeer goed toe leent. Dat kan ook een optie zijn
