Hallo Allemaal.....
Ik heb met de pasen een fg carson monstertruck aangeschaft 26cc
Hij is lopend gezien en getest ! Hij was zo vies dat ik er een middag voor ben gaan zitten en het meeste uit elkaar gehad heb en schoon en gangbaar gemaakt. Ik heb wel de carburateur eraf gehad maar niet aan de stelschroeven gezeten! Alles heb ik met wd 40 een doek en luchtruk schoon gespoten! Nu ben ik zover om ermee te gaan rijden en ik krijg m niet meer aan! Ik weet bijna zeker dat hij geen of weinig brandstof krijgt het is overigens wel nieuwe verse benzine gemengd 1:25 met stroke olie! Als ik de bougie eruit haal en check heb ik een prachtige vonk! Dat is het dus niet.. Als ik een beetje benz. in he bougie gat doe , bougie erin en start dan loopt hij eventjes maar slaat weer snel af! Dus ik neem toch aan dat er geen of te weinig brandstof is..
Ik weet niet veel van deze auto,s ben kyosho 1:8 gewend en daar dient de uitl.als brandstof pomp, maar ik neem aan dat hier de brandstof word aangezogen ??
Wie heeft tips ??
Zit er geen sproeier in de carburateur die dicht kan zitten?
Ik kan nl. geen sproeier vinden, Wel stelschroeven!
Graag hoor ik van jullie wat tips..
