Hallo medeknutselaars (m/v) Ik ben op zoek naar heel dun krimpkous om de pootjes van mn hall sensoren te bedekken. Ik zoek me een bult op het web, maar kom er niet uit. Iemand een adres voor mij? bij voorbaat dank.. grt Peter.
Als je geduld hebt (2-3 weken) is AliExpress een optie, daar heb ik 1mm kous aangeschaft, krimpt naar 0,5mm.
euhh krimpkous genoeg hier, maar zoek echt heel dunne wand dikte, en dat kan ik niet vinden. grt Peter
Het is voor de pennetjes van een hall sensor die zijn 0.5 dik. wand dikte krimpkous zo dun mogelijk. grt Peter
Ga jij nog draadjes aan deze dunne pootjes solderen? Indien wel, en je kies voor een draadje van 7 apenharen dik, b.v. AWG 28, 0,08mm2, dan zit je toch samen met de soldeerdikte al snel aan de 1mm dikte. Verder, de kous zal waarschijnlijk ook moeten passen over de mantel van de draad en deze is al snel boven de ΓΈ1mm. Mijn voorstel, neem een krimpkous, die ook over de mantel van de aansluitdraad gaat, b.v. Hongshang ART000788 Krimpkous zonder lijm Wit 1.60 mm Krimpverhouding: 2:1 per meter | Conrad.nl Na krimpen is de dikte van de mantel minder dan de dikte van de voeler, waarmee je vroeger de contactpuntjes van je brommer moest afstelen. Succes, Henk.
Kijk hier heb ik wat aan, besteld euhhh wat zeg ik, 6,95 voor 2 slangetjes te versturen, moet niet gekker worden . toch maar niet Dank Henk. grt Peter
Ik geef alleen technische oplossingen. Meestal zijn deze zo goedkoop, dat de verzendkosten groter zijn. Daaraan kan ik niets doen. Groet, Henk.
Hoeveel lengte heb je nodig Peter. Hier moeten ergens nog 2 hele dunne silicinenbuisjes liggen. Gr. Klaas.
Makkelijkste en dunste oplossing is echt aflakken. Kan eventueel met nagellak en als het echt onverwoestbaar moet zijn, epoxyhars. Iets als bijvoorbeeld de spoel van een luidspreker is ook op die manier geisoleerd. GJ
Zal morgen even kijken Peter en kom er dan op terug. 2 x siliconenslang 1 mm dik en 7,5 cm lang. Gr. Klaas.
