kromme kiel
  • Topicstarter Topicstarter 27MHz
2
27MHz
Beste,
Ik ben met een houten rc boot bezig. Echter nu is de kiel krom getrokken.
(gebrek aan ervaring) Ik denk dat de straal ongerveer 15 meter is.
M.a.w. als ik nog een heleboel van diezelfde kielen heb met dezelfde ronding zou ik een cirkel kunnen leggen met een straal van 15 meter.
Wat zeggen jullie? Zal ik doorgaan of de kachel er mee aansteken?
hoi
probeer hem vochtig te krijgen en daarna kijken of hij weer recht is
door vochtig te staan is hij waarschijnlijk ook krom getrokken
als ie nat recht is proberen te fixeren op verschillende punten en hem laten drogen
groete Hans
Die kiel is al helemaal ingebouwd.
Spanten en alles zit er al aan vast....
Maar kan het wel proberen. Met een plantenspuit nat spuiten?
hoi
groete Hans
je hebt niks te verliezen toch,
ik zou hem een bad geven en hem er even in laten liggen.
maar het is en blijft een risico.
groeten hans
groeten hans
Weet je. Ik denk dat ik het zo hou...En het zie als een les.
Het valt ook wel mee hoor...
Zal niet de eerste zijn wiens eerste bootje niet helemaal perfect is:-)
Als het een vrachtscheepje is die kromgetrokken is, kun je er een bootje van maken om alleen nog bananen te laden:p
Post eens een fototje dan weten we waar je het over hebt.
hallo
als de kiel krom is en je bent begonnen met beplanken is het einde verhaal
dat krijg je nooit meer recht
dat het met een vleugel lukt ja daar kan ik niet over mee praten maar dat het met een romp niet lukt daar weet ik dus wel iets van
krom is krom en dat krijg je niet meer recht
als je kiel krom staat dan staan ook je spanten krom
heb je wel alles mooi op een bouw helling geplaatst ????
want tegen woordig bouwt men alles zo uit de hand en dan wil het wel eens mislukken LOL
een goeie stevige bouwplank met daarop de kiel en de spanten uitgetekent en vooral haakse lijnen
daar moet je op werken
maar zoals reeds gezegd laat eens wat foto's zien mischien valt het nog mee en kan er nog iets gered worden
groetjes raf
hallo
groetjes raf
als je de fotos bekijkt is hij niet super krom.
die krijg ik nog recht door hem lekker te laten weken is het water en daar na met kleine stukjes te richten.
maar 27mhz heb je daar tekening van? zo ja mag ik hem ?
groeten Hans
hallo
dus zoals ik reeds dacht een uit het handje gebouwde romp
maar hier bij heb je geluk
het is een knikspant dus je kan dit verhelpen
je neemt twee stevige stukken L ijzer en zet deze langs de kiel en zet er dan span schroeven op en trekt de twee L ijzers samen met de kiel er tussen
nu wordt deze recht gedwongen
je koopt een stevige meubel plaat en daar leg je de romp op met het dek naar beneden
en dat span je vast met houte wiggen (multiplex )om het dek vast te zetten op de bouw plank
je zaagt rechte plankjes multiplex en deze moeten ietsje minder breed zijn dan het dek
deze schroef je langs onder door de bouwplaat vast met lange parker schroeven
die latjes komen binnen in de boot te zitten en mogen de buiten kant niet raken
zet je ze langs boven vast kan je er niet meer aan als de romp beplankt is
niet 2 of 3 maar veeeeeeel van die wiggen zetten
mischien is het de foto maar staan al je spanten wel recht ????
van voor af aan lijken de eerste 3 goed te staan de andere staan niet recht
als je dit allemaal gedaan hebt
eerst de strevers er in zetten op de hoeken van de spanten en goed laten drogen
niet eerst 1 kant en morgen de andere
nee alle twee tegelijk want anders trekt de romp nog meer krom
en 6 keer meten is beter dan 1 keer te weinig
dan eerst de zijkanten beplanken
als dat droog is zijn we weer een week verder
groetjes raf
hallo
@hans
dit is triplex als je dat goed laat weken heb je geen triplex meer maar frutsels van hout
vliegtuig triplex is niet hetzelfde als deze triplex
een vliegtuig is geen boot al gebruik ik soms ook balsa voor mijn boten
deze triplex is niet water vast gelijmt dus als je het lekker laat weken ?????
groetjes raf
Hoi
Ik denk dat het minder werk is om hem opnieuw te bouwen.
dan weet je zeker dat hij recht is, mits je goed meet.
groeten hans
tja
wel raar bootje bouwen van hout en dan geen watervast verlijmt triplex gebruiken.
of is daar een reden voor
groet
Allen,
Het is dit bootje.
aero-naut Modellbau: Möwe Fischkutter
Het stelt geen moer voor maar is puur om het weer een beetje in de vingers te krijgen. Ik bouw hem niet goed nee... Een bouwplank/helling is iets dat ik de volgende keer zeker ga gebruiken.
Verder heb ik besloten kiel maar zo te houden en stug verder te bouwen.
Ik mag pas wat nieuws kopen van mijzelf als ik hiermee gevaren heb (hoe waardeloos ook)...Anders staan er over een jaar 4 projecten op mijn tafel. Een gat waar ik wel vaker in val...:-)
hallo
groetjes raf
als je tog verder wilt bouwen zou ik alles los halen en de kiel op nieuw uit zagen uit een stuk triplex. dan begin je weer met een rechte kiel.
het is maar een opsie he.
gr willem
gr willem
En als je het dan weer uit de hand doe
Heb je weer een kromme kiel
Mvg
Frederik
Is er iets op het internet te lezen over het bouwen met bouwhelling?
Hier snap ik niet zoveel van. En de volgende boot moet zeker recht zijn...
hallo
groetjes raf
