krukas c spec in sz/rz ??
hallo , ik heb een sx c spec in mn nt .
ik wil daar een nieuwe rz in zetten , maar de c spec heeft een speciale heim krukas , deze is namelijk 13 mm langer en 8 ipv 9 mm dik.
ook is het een rechtsdraaiende kruk , dus vandaar dat ik aan de kruk vastzit.
nu heb ik mn rz van mn mp losgehad voor ik die heli bouwde , en de kruk van de c spec gepast .
deze slide er mooi in , en de slag is ook hetzelfde . maar heb hem niet in de nt geprobeerd.
maar gaat dit ook werken ? maw de c spec kruk heeft een ander nummer dan de sz/rz , maar hij past wel in de motor , dus iemand ???
mvg ferry
Als de draairichting van de motor anders is, zal het niet werken i.v.m. timing.
Als die wel hetzelfde is, loop je ook het risico dat er net iets anders is.
Als ik jou was, zou ik een mailtje naar OS doen.
ik heb os een week of 2 geleden gemaild , maar geen reply.
de motor die in mijn nt zit , een sx z c spec is een zogenaamde hgl uitvoering.
dit is niets anders dan een standaard c spec met een heim krukas en een grotere koelkop, alle bestelnummers van de onderdelen zijn verder het zelfde als die van een standaard c spec.
naar mijn inziens is het enige verschil met een normale kruk , de timing van het gat in in de kruk .
