Hallo heren, Met welke lijm kan ik kunststof tand wielen het beste verlijmen op een staal asje? Grt peter
Niet.... Tenzij er echt vrijwel NUL kracht op komt te staan, is verlijmen van kunststof tandwielen op metalen assen nagenoeg onmogelijk. Je hebt twee opties: Volledig metalen tandwielen die van een klembout voor de bevestiging op de as voorzien zijn, of metalen tandwieldragers met een klembout voor de as, en het tandwiel voorzien van boutgaatjes en een goede passing. Metalen tandwielen kun je afhankelijk van de gewenste maat nog vaak wel kopen, tandwieldragers vergt meestal enige vaardigheid met een draaibank. Is er niks te koop, dan moet je op zoek naar iemand die goed genoeg is met een draai en freesbank, om de door jou gewenste tandwielen voor je te maken. Er zijn alleen niet zo heel veel mensen die zomaar even een tandwiel uit hun mouw schudden, want daar heb je best wel veel en goed gereedschap voor nodig.
Afhankelijk van pitch heb ik heel succesvol kunststof tandwielen uit POM gelaserd. Geldt enkel voor rechte tandwielen natuurlijk
Tja, dat soort dingen gaan mij boven mijn pet, en heb er geen laser voor. Ik heb kunststof tandwielen besteld, zie wel hoe ik ze vast krijg. Vast schoeven aan het ronsel waarscheinlijk.
Een kunststof tandwiel kan je vastzetten met een pinnetje dwars door tandwiel en as , pinnetje vastlijmen in het tandwiel dan kan je gemakkelijk vervangen als het stuk gaat..
Je vermeld geen maat ? Met een foto of maat tekening heb ik nog opties . Als de as te hard is om te boren kan je met een snijschijfje van de dremmel een groefje slijpen in de lengte dan heb je een spiebaan, zelfde groefje in het tandwiel , stukje draad van de groefmaat , tandwiiel er over schuiven.
