G
GankingGeek_Racer
Heey,
Daar ben ik dan weer
Na veel zoeken, heb ik dit model gevonden.
De RTF Set: EP Spree Trainer.
Dit wordt mijn eerste model, en gan dan naar een club hier in de buurt (sunflyers). Ik kies voor electro, omdat het al moeilijk te slepen is, en per fiets al helemaal
De geleverde set
Binnenkant
Ik vind het een prachtmodel, en de meegeleverde electronica is voor mij al voldoende voorlopig
. Misschien dat ik er nog 2 accu's bij koop, maar waar kan ik deze accupacks verkrijgen? Ik dacht al aan conrad, maar daar moet ik ze zelf matchen, het liefst kant en klare accu's.
De hop-ups die ik later wil toevoegen:
- BL Set
- Andere zenderelectronica.
MVG,
Rick Jongema 8)
Kyosho gives you the support you need to enjoy the excitement and wonder of your first flight experiences. The nimble flight style of electric powered airplanes provide the ideal introduction.
Everyone will appreciate the stylish form of the SPREE as it cruises across the sky like a real airplane. As an electric powered Trainer, the SPREE M29's first priority is to be easy to fly, but it also offers the owner the thrill of flying a beautifully built and styled flying machine.
The elliptical main wing and stabilizer combines with the rounded vertical fin to produce an ideal posture for flight stability _ great for building confidence in beginner fliers.
In addition, the narrow cowling results in lower resistance and greater acceleration through the air.
Just switch the power ON to launch the agile flight of this stylish EP airplane, the result of Kyosho's many years of airplane design and construction expertise. The SPREE produces gentle control yet powerful flight performance and realizes the stability needed for mid-air recovery _ just in case. With this definitive EP trainer at your fingertips, you'll have wings on your sleeves in no time.
Optimal beginner-friendly control characteristics with a design that produces more power and makes it easy to recover from mid-air mishaps.
The trimmed ribs etc. contribute to a super-lightweight all-balsa finish, already covered in quality film.
The RTF Set features a fully installed radio control system. Simply connect rods to the rudder and elevator horns to complete the linkage set-up.
As the motor, one-piece spinner/propeller and cowling are all factory-installed, only a short time is needed to complete.
Beginner friendly stability and gentle control response, the SPREE can produce the flight performance of intermediate level airplanes.
Rudder and elevator control areas are pre-installed with their respective linkage horns. No difficult steps remaining to complete.
The moderate dihedral produces the SPREE's great stability and also free banking turns, even though it's a rudder-controlled airplane.
A wing type that has been developed from Kyosho's many years of design experience produces both excellent wind penetration and stability.
Technical Data
Length: 720mm
Wingspan: 1,040mm
Total Weight: approx. 450g
Wing Area: 14dm²
Wing Loading: approx. 32.1g/dm²
Motor(incl.): 380class Motor
Airfoil: Original Flat bottom
De geleverde set
Binnenkant
- BL Set
MVG,
Rick Jongema 8)
