Kyosho F-16: 800 Watt 1,06 PK & 1:1 thrust to weight
  • Topicstarter Topicstarter Koen
K
Koen
Hoi allemaal,
M'n nieuwe kist is zo goed als af ! (Kaatje PKaatje)
Kyosho F-16 Thunderbirds, setup:
Schuebeler DS-30-DIA-3PH EDF
Hacker B4011L 2727 rpm /V
Hacker Master 70-O-Flight regelaar
Sexta 6 kanaals ontvanger
5S KOKAM 3200 20C lipo's
4 cellen KAN 250 Ni-MH ontvangeraccu
Alleen de Lipo's nog, deze worden als het goed is morgen geleverd.
Hij gaat 1150 gram vliegklaar wegen, static thrust gemeten met model op plank met 2 stiften eronder zodat ie voor en achteruit kan rollen en een weegschaal tegen de muur en z'n neus tegen de weegschaal en met 18 2400's (NiCad's) die 2/3 vol waren: 1135 gram :D
Later met bijna volle 18 cellen 2400's (NiCad's) Astro Watt meter eraan gehangen gaf bij 17V 683 Watt...
Met 5S Lipo's zal ik wel even boven de 700 Watt komen denk ik.
De rotor draait zo'n 42500 toeren, straalstroomsnelheid (ongeknepen) ongeveer 230 Km/u
Zondag bij goed weer z'n "maiden" op Hoofddorp, daarna naar Nijverdal, Vlissingen en last but not least PAMPA !
Zal binnenkort foto's plaatsen.
...Ik vind 1:1 al mooi, maar Emile's Sniper met prototype HET-RC 700 Watt motor op 4S KOKAM 3200 weegt 960 gram en dik 1100 gram thrust :D
En dan komt HET-RC ook nog met een 1kW motor op de markt.
En over een tijdje ook hoogstwaarschijnlijk met een F18 met twee EDF's, 1 meter wingspan en 125 lang, retracts, iets meer dan 2 kilo vliegklaar en dan met 2,5 kilo thrust, onwijs gaaf !!!
...just can't wait :D
Mvg,
Koen (Koezzy op RCGroups) :D
...en hierbij de foto's :D
[/quote]
Ohh dan gaat die zeker lekker snel ! :D
Mooi kistje !!
Wauw, zojuist de 5S KOKAM 3200's aan de Astro Wattmeter gehangen.
800 Watt @ 18,3V 8)
Dus 1,06 PK op 1,15 Kg... 8O
