kyosho gxr-18sp
hallo
ik heb onlangs een nieuwe motor aangeschaft de gxr-18sp
maar met de fabriek afstellingen krijg ik hem niet gestart.
fabriek afstellingen zijn HTN 3 1/2 van gesloten stand LTN 2 1/2 van gesloten stand.deze afstellingen zijn voor nitro 16% hebben ze mij gezegd waar ik hem heb gekocht.motor komt uit engeland op ebay [FONT=&quot]kyoshospares[/FONT]
gloeiplug is in orde gloei starter is opgeladen
wat zou ik moeten veranderen aan de afstellingen:confused:
mvgr
Kyosho motoren staan vrij rijk als ze vanaf de fabriek komen. Zet de LSN minimaal een halve slag armer en kijk of hij dan wil starten.
Er komt wel genoeg brandstof in de carburateur?
M.v.g. Mark
er komt zeker brandstof in de carb als ik de lucht filter er af haal
en trek zie ik het verstuiven.hij heeft trek om te starten maar krijg hem niet gestart
mvgr
messchien een domme vraag maar toch zal ik ze stellen hoe weet je als de LTN volledig dicht is gedraaid met de klok mee draaien ok,maar naar volledig dicht draaien schuift het schof open van de carburator daar zou ik graag het antwoord op krijgen wanneer de LTN dan dicht is!!!!!!!!
denk dat daar mijn probleem zit voor het afstellen van mijn motor:rolleyes:
alvast bedankt
Het is de LSN, LSN staat voor Low Speed Needle.
Je moet hem zover indraaien tot de gasschuif begint te bewegen. Daarna draai je hem 2 slagen los.
M.v.g. Mark
