kyosho inferno gt gearbox montage
Hoe moet ik het meeneemschijfje voor de 2° versnelling monteren? Men kan het draaien zodat het meenemertje met een rechte kant omhoog komt met de middenpuntvliegende kracht, of dat een schuin kantje van het meenemertje het tandwiel aandrijft als je hem andersom draait. Op het meenemertje zit ook een klein flensje, moet dit wijzen richting rem of andere kant. Op de tekeningen van kyosho is dit niet te zien.
met dank:confused:
