Dit was mijn eerste projekt; laadkoffer-zelfbouwprojekt
Inmiddels toe aan een betere set ivm het gaan gebruiken van 4S LiPo's in mijn FG MonsterBeetle Pro XL Brushless
Een mooie handige koffer gevonden bij Gamma, staand model dus alles blijft altijd horizontaal.
Plaatje MDF pas gemaakt met twee beugels voor het in en uithalen van de montageplaat.
In de onderbak een tussenschot gemaakt waarop de montageplaat ook rust zodat deze niet doorzakt.
In de onderbak komt een servervoeding dus in het tussenschot moet ik nog een sparing maken voor de voeding.
De zwarte strippen aan de zijkanten zaten er al in aangezien er eigenlijk een bakje in lag voor gereedschappen, das mooi want dan hoef ik die alvast niet meer te maken
Alles gespoten in Gun Metal grey
En natuurlijke wat eigenbelang
Aan beide zijden een ventilator rooster met filter gemonteerd met aan de linkerkant de 230 Volt aansluiting en de drie standenschakelaar.
Dit is de voeding die ik ga gebruiken, 12 Volt bij 42 Ampere betekend, 504 Watt continue.
Om een servervoeding te kunnen gebruiken moesten er pinnen doorverbonden worden, er moest een verbinding gemaakt worden tussen de derde pin gezien van links op de bovenste rij en de korte pin linksonder. Hierdoor word de voeding geschakeld en gaat de fan meteen mee draaien als de spanning aanwezig is en optoeren met de belasting wanneer deze toeneemt.
Om de voeding te borgen heb ik twee alu T-profielen onder de voeding gelegd, dit zorgt er tevens voor dan de voeding op binnenkant van de profielen rust en daardoor iets van de plastic ondergrond af komt, beter voor de temperatuur dissipatie.
Tweezijdig klitteband onder de profielen door gedaan zodat de voeding op zijn plek blijft liggen.
Er passen over de secundaire zijde van de voeding precies AMP klemmen. De beide rode draden komen later aan elkaar en dat geld ook voor beide zwarte draden. Dit doe ik op de plaats waar alle bedrading straks bij elkaar komt.
Aan de primaire zijde van de voeding de 230 Volt contra chassisdeel uit de behuizing gehaald en de bedrading rechtstreeks met AMP klemmen op de printplaat gezet, hierdoor kan de bedrading (netjes in kous) strak uit de behuizing komen.
De Volt display, ditmaal met blauwe aanduiding ingebouwd aan de voorkant van de koffer zodat dit goed zichtbaar is op afstand. Het ventilatorrooster zit precies voor de ventilator in de voeding. Deze ventilator is fluisterstil en je voelt de lucht ingezogen worden aan de rechterkant van de koffer en uitgeblazen worden aan de linkerkant van de koffer.
Geeft netjes 11.4 Volt aan (3s LiPo).
De 12 Volt voedingsaansluitingen ingebouwd.
De lader met twee zelfgemaakt beugeltjes vastgemaakt en de bedrading door de montageplaat gevoerd.
En het totaaloverzicht.
De lader is een Turnigy 200Watt duo met temperatuursensor en een USB poort. Deze USB kan ik bv gebruiken als lader voor de Smartphone
