laadstoring
hallo,
ik heb een graupner ultramat 14 plus lader en een aantal lipo's
ergens doe ik iets fout....
als ik de rhino 1550 20C accu aansluit aan de lader
(op de gewone traxxas accu aansluiting naar de rode en de zwarte
en de balancer cable aan gesloten)
ik zet hem op lithium type "lipo(dan staat er standaard naast 4.20v/c)
ik zet hem in de "lipo manual" mode
stel ik een laadstroom in van 1.5A(iets minder als 1C dus)
en ik stel 1550mah in als cappaciteit
druk op start en eerst leek alles oke en begon hij te laden...(dus hij had gewoon goed contact en ik kan ook de spanning van iedere individuele cell uit lesen)
maar 25 sec later PIEP PIEP PIEP...**contact brake**
maar alle stekkers zaten goed aan gesloten en zijn gloed nieuw net als de lipo...
ik heb nog drie ander (gloednieuwe)lipo's liggen maar ik durf ze niet te proberen uit angst voor scade...)
ik zie zelf maar 1 punt waar dit fout kan zijn gegaan en dat is de
4.2V/c instelling onder "lithium type" instelling
help me out here...
Gr Onno
schade zullen je lipos niet oplopen hoor.
volgens mij is van die specifieke lipo ergens e balance kabel niet zo goed vast of zo.
probeer eens zonder balancer.
of gewoon e andere lipo...
net effe in mijn lader gekeken. (geen ultramat)
de optie 4.2 zit er zelfs niet in....
lipo is hier 3.7... (is mss gemaakt om de nominale spanning in te stellen/controleren)
en de handleiding? wat zegt die??
bij mij was het standaard 4.2(geloof ik),
je kan de lipo-life-liIO wijzigen door dec-inc in te drukken en als je dan op enter drukt gaat het voltage knipperen en kan je dat in stellen...(op een graupner ultramat)
met de handleiding kom ik er niet uit
(anders had ik de vraag natuurlijk niet gesteld)
ongeacht of dit met de laadstoring temaken heeft waar hoort dit op te staan?
niemand??? wil nog wel ff rijden vandaag:P
Gr Onno
heb m met nog eens geprobeerd en nudoet hij t ineens wel...
was iig niet de balancer cable, die heb ik selfs nog verwisseld met een andere ballencer kabel om daar problemen uit te sluiten...
dusssss...
maar nou weet ik nog steeds niet hoe die 4.2V/c instelling onder "lithium type" instelling hoort te staan...
Gr Onno
Bij het laden van Lithium accu's zijn er 3 instellingen: de accucapaciteit, het aantal cellen en het type accu.
Bij de instelling voor het type accu heb je de keuze uit 3 mogelijkheden: LiFe, LiIo en LiPo. Als de lader is ingesteld op LiPo wordt de accu geladen tot 4,2 Volt per cel.
Een breukje in de laadkabel of een bananenstekker die niet lekker contact maakt?
hallo,
de laadstoring is gefixed,
de instelling die ik kan doen blijkt te zijn om lipo's "goed" op te bergen
dat je ze niet helemaal vult en dat ze ook niet leeg zijn(3.7V/c)
en als hij ze gewoon moet laden gaat er 4.2V/c in(en geen drupje meer :P )
einde probleem:P
Gr Onno
nja, toch vreemde manier vind ik persoonlijk.
normaal heet dat gewoon "storage" en "charge/balance"
nu, fijn dat het is opgelost!
