Laag stroom verbruik ledjes waar te koop?
Ik heb de perfecte thread gevonden: led-lampjes-aan-sluiten maar toch een vraag, waar koop ik deze ledjes? Dus leds die ik rechtstreeks en veilig op een accu kan aansluiten (dezelfde accu die 8 motoren powered ) ik wil zo min mogelijk stroomverbruik maar nog wel zichtbare leds of mischien toch een kleine seperate accu voor de leds om langer te kunnen vliegen.
Wat is er zoal te koop? en waar halen jullie leds?
BlauerTacho4u - Shop (Plasma Tachoscheiben, Leds, Tachoringe, Led, Blauer Tacho)
Die hebben ook veel ledjes.
Dacht eigelijk dat je lowcurrent led's bedoelde maar aangezien ik het idee heb dat je het voor nightflying wilt gebruiken gaan die niet op.
Leds met een kleine straalhoek zijn fel maar geven een puntje als licht bundel. Wel goed voor recht in de straalrichting maar onder een hoek zie je er nog weinig van.
Grote straalhoek geeft minder fel licht maar wel onder een grotere hoek te zien op op de grond geeft het een mooier licht.
12V leds zijn er een stuk minder maar een voorschakelweerstandje kan altijd.
strips
http://www.blauertacho4u.de/en/LED-Stripes
Normale ledjes
http://www.blauertacho4u.de/en/Standard-LED
Kan iemand me vertellen of deze leds wat zijn:
Kleur: Geel
Vermogen: 1 W
Reflectiehoek: 120 °
Type: EHP-A07/VY01-P01
Golflengte: 595 nm
IF: 350 mA
Lichtstroom (Φ): 39 lm
UF: 2.95 V
Conform RoHS: Ja
4,17 @ conrad
Ik hoef er niet mee te nachtvliegen maar wil wel een zichtbaar licht overdag, dus het moet echt helder zijn. Ik heb begrepen dat ik dan een accupakketje van minimaal 2 cellen en het dubbele aantal wats moet hebben minimaal ( 1 wat led = 2 wat accu ) dus zegmaar een lichte 3,6 accu zou het moeten doen. Maar wat heb ik dan nog verder nodig? Een weerstand/ verdeler. Totaal hocus pocus voor me dat electronica gebeuren. Kan iemand me anders een combinatie suggestie doen
de lampen die de politie gebruikt is tegenwordig ook led
en daar zit 3 watt in.
let wel op dat die leds een koellichaam nodig hebben.
anders is de pret snel over.
3Watt op zeer korte afstand en donkere omgeving ja.
Thx maar het is nog steeds hocus pocus voor me :)
3 wat is dus genoeg en 1 wat te weinig om overdag wat te zien?
Heb begrepen dat ik wats gewoon niet direct op een accu kan aansluiten maar er een weerstand tussenmoet.
Ik wil gewoon wat verlichting op mn model op een aparte accu, dat zoiets simpels nog zo ingewikkeld kan zijn :S
1 watt led
3 watt accu minimaal
sorry ik heb dyslexie
de vraag is wat voor weerstand er dan tussen moet en wat ik bij conrad moet bestellen om het rond te maken
Kijk vooral naar het aantal lumen (lm): Hoe meer lumen hoe 'sterker' het licht.
Zelf gebruik ik deze:
1W High-Power Blue Led 20 LM 12pcs - eBay (item 260755145064 end time Apr-18-11 12:26:56 PDT)
Lekker goedkoop en nog geen een gehad die het niet deed.
Oja, wanneer je gaat voor 1 of 3watt powerleds, zorg dat je deze dan op een koellichaampje (of simpel op een alu plaatje) bevestigd. Zelf smeer ik ook nog extra koelpasta (te verkijgen bij elke computerwinkel) op de achterkant van het powerled en zet ik deze vast op de aluplaat met hete lijm (lijmpistool). Werkt perfect.
1 watt led is goed te zien overdag hoor. Hangt alleen een beetje van de kleur en het aantal lumen af.
Een electronica zaakje kan je goed helpen voor het uitzoeken welke weerstanden je nodig hebt en die kan je ook laten zien hoe vel een led kan zijn.
Ik weet niet hoeveel ledjes je wilt gebruiken, maar zelf werk ik altijd met 'led arrays':
bijv. 3 ledjes in serie -> weerstandje
enz.
En dan de paartjes van 3 leds parallel aansluiten op je lipo.
Beste een europrintplaatje bestellen bij Conrad (gaatjes printplaatje met kleine koperen 'eilandjes' erop) en de weerstandjes erop solderen.
---|-weerstandje-|...|-|---.+ledje-.-.+ledje-.-+ledje-.---kabelje terug naar de - op het printplaatje
........................-lipo+
Voorbeeld schema:
Hier de led-array-calculator:
http://led.linear1.org/led.wiz
Edit: of je kunt natuurlijk ook ledstrips gebruiken
ik denk dat de TS eerst is moet gaan uitleggen wat die nou precies wilt bereiken en waarop?
afstand / omgeving / hoek / toepassing zijn belangrijke informatie in deze vraag.
[mod]Graag ontopic verder. alle overige berichten verwijderd.[/mod]
Bedankt voor alle reacties..
Ik wil een multicopter voorzien van verschillende kleuren leds zodat ik overdag kan zien welke kant van het model ik voor me heb vanaf een lange afstand en dus moet de led erg fel zijn fel genoeg om overdag nog zichtbaar te zijn. Verder heb ik me er nog niet verder in verdiept ik zal de links van hierboven van jullie eens doornemen mischien dat het dan wat helderder wordt. Nog maar ff geen leds besteld bij conrad tot ik zeker weet welke ik moet hebben. thx
