Ik heb wat problemen om een nieuw Hyperion 3700mA 20C 5s1P LiPo pakket volledig geladen te krijgen.
De spullen:
- Hyperion 3700mAh 20C 5s1P LiPo pakket
- Schulze 6-636+ lader
- Hyperion LBA6 balancer[/list]
Toelichting: de LBA6 en en de Jamara Lipo Balancer (6A laadstroom en 120mA? balansstroom) lijken van dezelfde productie lijn te komen. De LBA10 van Hyperion en de Graupner Balancer Plus (10A laadstroom en 200mA balansstroom) eveneens. Functioneel zijn deze balancers identiek.
Twee weken geleden het nieuwe pakket aan de balancer gehangen; de balancer gaf aan dat het pakket sterk uit balans was (meer dan 200 mV verschil tussen de cellen). Het pakket gebalanceerd (minder dan 5mV verschil per cel) en geladen met 3,5A. Tijdens het laden stopt het laadproces vóór de cellen vol zijn. Dat is op een Schulze lader redelijk te volgen. Maar ja ik wil vliegen dus de balancer er maar tussen uitgegooid en het pakket geladen. Later maar eens uitzoeken. Pakket zonder balancer nog 3 keer geladen.
Pakket "leeg" gevlogen; daarna aan de lader+balancer. Laden met 3,5A. Na 1,9Ah stopt de balancer het laad proces. Waarom? Het pakket kan nog niet vol zijn! De balancer er tussen uitgegooid en de LiPo rechtstreeks aan de lader. Na 0,95 Ah geeft de lader aan dat het pakket vol is. Na 4 keer vliegen met het pakket al 20% van de accu capaciteit kwijt?
De balancer opnieuw aangesloten op het pakket. Deze geeft aan dat cel 3 een overspanning heeft. Vervolgens de individuele celspanningen maar eens gemeten. Cel 1,2 en 5 geven 4,08V, cel 2 4,20V en cel 3 geeft 4,38V. Opgeteld geeft dit 20,83V, de spanning waarop de lader heeft vastgesteld dat het pakket vol is. Maar de cellen van 4,08V zijn nog niet vol en de cel van 4,38V is overladen (of overleden).
De balancer aansluiten in "Disconnection" mode aansluiten om het pakket te balanceren werkt niet. De balancer schakelt onmiddelijk af omdat één cel een te hoge spanning heeft. Daarom het pakket met de lader een stuk ontladen (0,5Ah). Als ik nu de balancer aansluit geeft hij aan dat de cellen sterk uit balans zijn maar start het balanceren. Gezien de capaciteit van de cellen duurt dit een uur of 3 maar na verloop van tijd geeft de balancer aan dat de cellen in balans zijn. Gemeten: alle cellen zijn 3,99V. Dat lijkt goed.
In de tussentijd op het internet informatie gezocht. Is dit een bekend verschijnsel? Daar het advies gevonden om de cellen, als ze erg uit balans zijn te laden met 0,1C. Ook wordt 200mA genoemd. Besloten om de laagste stand van mijn lader voor het laden, 0,25A, te nemen om de cellen te laden. Dat werkt. Je ziet dat voornamelijk cel 3, die met het hoge voltage, bij voortduring in balans wordt gebracht. Na 6 uur laden stopt het laden. Alle cellen hebben nu een spanning van 4,20V, een gebalanceerd pakket dus.
Wat is mijn conclusie uit bovenstaand: Het lijkt erop dat een nieuw pakket na eerste balancering de eerste keer geladen moet worden met een lagere stroom dan 1C, b.v 0,1C (of 0,2A). Ik vermoed dat de balansstroom van de balancer van ca. 120mA (of volgens een test gevonden op het internet: 200mA) te laag is om bij een laadstroom van 3,5A de onderlinge cellen in balans te houden.
Al zoekend en experimenterend blijf ik met een aantal vragen zitten:
- In welke orde van grote liggen de balansstromen in een pakket?
- Wat ik lees is, dat als alle celspanningen nu 4.21V en het pakket dus gebalanceerd is, na ontladen /laden de balansstromen beperkt zijn. Is dat zo? Ben ik nu van de problemen af?
- Of moet ik een andere balancer zoeken?
m.vr.gr.
Willy Swart
De spullen:
m.vr.gr.
Willy Swart
