als je bij "zoeken" ultramat 16 ingeeft kan je al een deel info en tips vinden maar ik zal het snel even uitleggen...
meestal spreken wij in 'C' waardes, die 'C' betekend capaciteit(van de accu natuurlijk).
de capaciteit of 'C' is gelijk aan de hoeveelheid mah je accu is.
dus bv. 4500mah staat op je accu dan heb je een accu die 4500mah oftewel 4,5A/u kan geven.
dus als je de accu belast met 1C = dat je 4,5A hebt verbruikt op 1 uur tijd.
zo gaat dat ook met het laden, als je met 4,5A laadt, dan is je accu ook op één uurtje vol.
laad je aan 2C(= 2X capaciteit = 9000mah of 9A) dan is de accu op een half uurtje vol.
laad je aan 3C(= 3X capaciteit = 13500mah of 13,5A) dan is de accu op 20min vol geladen enz...
in feite mag je de meeste nihm(standaard) accu's op 1C laden.
dus als je een accu hebt van 3000mah mag je aan 3A laden, heb je er eentje van 5000mah mag je aan 5A laden enz...
in jouw geval is dat 4,6A, de meeste accu's kunnen meer amperes aan maar zonder enige vorm van koeling zou ik het niet riskeren.
je instelling van je accu moet dan ongeveer als volgt staan op de lader :
-type battery : Nihm
-charging capacity : 4,6A
-delta peak : 10mv +-
de delta peak is de gevoeligheid v/d lader die je kan instellen, hoe hoger je die zet hoe moeilijker hij afslaat als de accu vol is.
hiermee kan je je accu overvol laden in leken taal, dus als deze té hoog staat dan word je accu warm en in het slechste geval té warm waardoor hij oftewel sneller verslijt of in het ergste geval stuk gaat.
je moet dit ongeveer in acht houden, als je de accu na het laden van de lader afhaalt moet hij nog vast te houden zijn, als hij te warm is voor vast te houden moet je je delta peak lager zetten, blijft hij koud dan kan je hem hoger instellen maar 10mv is normaal altijd juist.
