laden van 2300 mAh NiMH penlite baterij
  • Topicstarter Topicstarter grej
G
grej
2300 mAh NiMH penlite baterij en een robbe lader die 500 mAh is hoe lang moeten de baterijen laden ??
is dat 2300 gedeeld door 500 ??
Als je de zoekfunctie hier op het forum gebruikt, kom je alle informatie tegen, die je nodig hebt. Om te beginnen:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/cms_view_article.php?aid=44
Bij langzaam-laden, waarvoor de lader 5r bedoeld is, wordt de laadstroom altijd op 1/10 van de accucapaciteit ingesteld. Volgens de handleiding van de lader 5r zou je dus met 230 mA gedurende 14 uur moeten laden (hierbij wordt rekening gehouden met 40% verlies). De lader 5r heeft o.a. een uitgang van 180mA en een uitgang van 60mA. Als je deze uitgangen aan elkaar knoopt (dat mag!) kom je op 240mA en dat is voldoende dicht in de buurt van de 230mA. Uiteraard kun je ook de 180mA uitgang gebruiken. Je moet dan (230:180)x14 uur laden.
Voor het aan elkaar knopen van uitgangen: aan het laadsnoer 2 zwarte banaanstekkers monteren. De ene in de 60mA-min en de andere in de 180mA-min. De plussen zitten in de lader al met elkaar doorverbonden, dus de rode banaanstekker mag in de 60mA-plus of de 180mA-plus.
En dan de tijd vergeten of een halfvol pakket 6 uur laden met 500mA en tot de ontdekking komen, dat de cellen dan toch wel flink warm/heet worden???
Het probleem is hierbij niet het laden, maar het doorladen als de accu al vol is. Bij 1/10 C kan dit nooit direkte schade tot gevolg hebben (wel levensduurverkorting; zie de modelbouw-faq voor alle info).
Omdat ik het niet nodig vind een nieuw onderwerp te starten vraag ik het hier maar :)
Ik heb pas de Kyosho Mini Monster gekocht maar ik heb nog geen batterijen en lader hiervoor.
Nu ben ik van plan om dit te bestellen bij http://www.batterijenhuis.nl
HR03 - AAA 800 mAh (2x)
HR6 - AA 4 bat 2300 mAh
MQH01+4x2300 lader.
Is dit een goede keuze?
