Lader gaat over Max Mah , Lipo 2s
Ik heb een Bionic Lipo 2s 4000 Mah,
maar als ik naar de lader kijk zegt hij, Volt, 8.4 , dus Vol
maar Mah wat hij erin heeft gestopt 4300 and dan gaat hij nog 7 min door ? .... ookal is de batterij 4000 mah
is dit normaal ? of is de Lipo stuk ?
de lader is een Yes I peak 545 , ik laad met balanced charge op 4 A
E.e.a. klinkt volledig normaal, dus niets om je druk om te maken.
Als de uitgang van de lader 8,4 Volt aangeeft wil dit nog niet zeggen, dat de LiPo die spanning ook heeft bereikt.
Als de lader aangeeft, dat-ie 4300 mAh heeft geladen, wil dit nog niet zeggen dat er dan ook 4300 mAh in de accu zit. Er zijn namelijk ook laadverliezen. Hoeveel er echt in de accu zit weet je eigenlijk pas als je 'm ontlaadt. Verder is het zo, dat een accu nooit precies het aantal mAh's levert wat er op staat. Dat kan best wel wat meer zijn als 't ie nieuw is. Ook is het nog de vraag welke afwijking de teller van de lader heeft.
