LS,
Mijn neefjes,die beginnen willen met modelvliegen, hebben pas een Easy Star RTF besteld
. Bij die set zit een Hitec cg-207 lader. Volgens de specificatie's zou die lader een 6 cell's NiMh pakket eerst moeten laden met 2 Amp constant om daarna automatisch af te slaan.
Bij eerste ladingen (lader aangesloten op 12 Volt accu) gelet op de tijd en zelf de zaak handmatig uitgeschakeld om te gaan vliegen. Gisteren niet "voortijdig" de zaak afgekoppeld, maar op de automaat laten lopen. Dat ging helemaal fout.
uppydogeyes: De batterijen bloedje bloedje heet en naar de knoppen. Dat is nog niet eens de grootste ramp, maar ik vertrouw deze lader dus niet meer...:evil:
t'Gekke is dat deze lader veel bij de RTF setjes verkocht worden.
Iemand enigi idee wat er mis is ??
- Past de lader niet bij een 6 cell's 1200 mAmp set ?
- Maandagochtend exemplaar ?
- Hete weer :zon:van invloed op het afslaan van de lader
Voor details lader zie specificatie's hieronder:
- Constant charging current of: 2Amps
- Charging voltage range: 5-7 cells (6-8.4V)
- Cut off delta voltage of: 0.05v
- Input voltage: 11-15V
- Subject battery capacity range: 600 to 2000mA
- Size: 118 x 67 x 35mm
- Weight: 145g
Groet, Evert.
- Weight: 145g
Groet, Evert.
