Lader voor 4 accu,s tegelijk.
Aangezien ze een omvormer van minimaal 200watt aanraden ga ik uit van 50watt per uitgang.
Is wel een mooie lader om aan het eind van de dag je lipo's weer op te laden , je kan er dan 4 tegelijk aan hangen wat toch wel het nodige in tijd scheelt als je meerdere packs in je bezit hebt.
Voor 1 lader zou het als je echt tot de max gaat krap worden ....... Je moet altijd met wat verliezen rekening houding.
Bij de 208B heb je geloof ik ook nog minimaal 18v nodig om tot de 350w te komen.
Wat zou de max zijn dat ik haal met deze voeding?
Want voor de prijs en afmeting is het wel een ideale voeding voor op het veld.
Zou een 6cell 5000Mah op 1 lader willen laden met minimaal 2C ofwel 10A.
Dat zou ik niet weten .... Daar zou je de handleiding op na moeten slaan waarschijnlijk. Die is wel te vinden op het net.
Om een 6s 5000mah te laden op 2c met de 208B zal je sowieso een 18~24v voeding moeten hebben denk ik.
Dat gaat je met de iCharger 1010B+ 300W 10s Balance/Charger waarschijnlijk wel lukken.
Die levert 300W bij een input voltage van meer dan 13,5V.
Zelf heb ik hem ook in combinatie met de 16A 14v DC Power Supply for Chargers. Tot nu toe alleen nog maar 6S 5000mAh geladen op 1C. Daar hielt ie netjes een voltage van 14,36V aan. Weet niet hoe hij het doet op 2C, maar theoretisch moet het kunnen. Met de zwaardere 25A 14v DC Power Supply for Chargers (350W) zal het waarschijnlijk makkelijker gaan.
On-topic:
Wel een leuke lader hoor, die quadro.
Je zou er in principe vier 3S 5000mAh accu's op 4,5A kunnen laden. Dat is net niet 1C, maar toch redelijk snel.
Vier 2S 5000mAh lipo's is geen probleem op 1C. Heb je natuurlijk wel een stabiele voeding nodig.
Nu ook zonder verzendkosten als je hem in combinatie met een ander product koopt. Wel flink aan het gewicht, dus de douane zal het ook wel een leuk pakketje vinden.
Ik heb die 4 kanaals lader ook op mijn verlanglijstje staan.
Samen met dit: HobbyKing Online R/C Hobby Store : 16A 14v DC Power Supply for Chargers $39.99
En 6cell 5000mAh? :o
Mag ik vragen wat voor slagschip dat wel niet moet zijn waar dat in moet?
Edit, Toekomst gericht voor 1.6m kisten met 6 cell 5000Mah en 2meter+ kisten met 12cell .
Zat zo eens te rekenen, die 350Watt lader= bij 6 cell@ zeg zon 4.2v de cel
350Watt: 25.2v(6 cell)= laden met max 13.9A
Dus 6 cell 5000Mah lipo,s kan ik dan laden met 2.76C
Ik las dat de lader op 12v zon 270W doet dus op 14v zon +-300W
300Watt: 25.2v= laden met max 11.9A
11.9A:5A= 2.38C
Zit net even een beetje te lezen en zie dat inderdaad die 208B op 12V 270W levert. Had hier jammer genoeg overheen gelezen, anders had ik waarschijnlijk ook voor de 208b gekozen ipv de 1010B+ (maar 5 dollar extra). Dus met een sterke voeding zul je inderdaad makkelijk dat halen wat je uitgerekend hebt.
