A
Anormius
Ik gebruik momenteel een Protech Mega Peak 3000 om mijn accu's te laden. Nu heb ik echter een probleem, ik gebruik nu Tamiya stekkers om mijn accu's te laden. Echter heb ik nu ook accu's met een Traxxas aansluiting, deze wil ik snelladen want met de meegeleverde lader duurt het mij te lang.
Ik zoek een kabel welke ik niet zelf hoef te maken welke gebruikt maakt van een Traxxas stekker en te gebruiken is om te snelladen met mijn lader.
Nu heb ik wel een kabeltje gevonden, omschrijving: laadkabel om accu's met een orginele Traxxas stekker op te laden. Het andere eind van de kabel heeft twee gelamineerde bananenstekkers welke in de lader gaan.
Nu weet ik niet of deze zijn aan te sluiten op mijn lader en of ik dan kan snelladen. De Tamiya stekker is gewoon 2 draadjes welke zijn gesplitst en in de voorzijde met klemmetje vastzitten (zoals bij je geluidsinstallatie). Kan ik bijvoorbeeld de bananenstekkers verwijderen en ze op de zelfde manier aansluiten?
Wat te doen?, of werkt het beschreven kabeltje gewoon met deze aansluiting in de TX of RX aansluiting (is toch alleen voor zender en ontvanger batterij?). Of bijvoorbeeld een verloop stekkertje ertussen?
Ik maak gebruik van de volgende accupacks: NiHm 4400 -5000 MaH 8.4v
Linkje naar lader: http://www.protech.be/Manuals/T0230manual%20web.pdf
Gr, Tim
Gr, Tim
