Hallo, welk type lader van Robbe heb je eigenlijk?
S6(6S?) EQ is géén modeltype maar geeft aan dat de lader lipo's tot 6 cellen in serie (6S) kan laden en dat er een equalizer(EQ) is ingebouwd.....
Is het soms deze lader: Power Peak Compact Duo-Power 6S-EQ ??
Heb je géén handleiding ervan of begrijp je ze niet?
Als het oplaadbare AA batterijen zijn staat er wel op wat het is (NiMh bijvoorbeeld). Dan kan je ze gewoon met het programma NiMh opladen (gewoon handleiding lezen hoe alles in te stellen). Ook geen te grote stroom instellen voor AA's, die kunnen daar veelal niet tegen.
