Hoi allemaal, Van mijn 15cc os moeten de lagers vervangen worden. Op zich natuurlijk geen probleem, heb ik wel vaker gedaan. Bij deze motor krijg ik alleen de zuigerstang niet van het contragewicht afgeschoven??? Normaal gesproken lukt dat als de zuiger op het BDP staat, maar nu dus niet. Iemand tips? Stefan PS, de cilinderbus is er al uit, dus dat is het probleem niet...
Ik ken deze motor niet, maar heb ooit een Super Tigre gehad waarbij je een boutje uit het huis moest halen, zodat je na de bus getrokken te hebben, de pistonpen kon verwijderen.. Wellicht dat er bij jouw motor ook iets dergelijks kan? Andere mogelijkheid: wellicht kan de zuiger wat heen en weer (heeft het small end wat zijdelingse ruimte binnen de zuigerwangen) en moet je dus eerst je zuiger zo ver mogelijk in de richting van de prop schuiven voor je het bigend van de krukpen schuift. Groet, Bert
Ik heb afgelopen weekend hetzelfde probleem gehad met een OS 120 Surpass. Na lang speuren zag ik een gat in het aluminium huis precies op maat voor de het pennetje waar de drijfstang op zit. Zuiger op het onderste dode punt voorzichtig wat wringen en daar kwam ie er uit. Ik zag op de exploded view nog wel dat er twee veerborgjes zitten die de pen op zijn plaats houden, die moeten er denk ik ook uit. exploded view; http://downloads.hobbico.com/evpl/osm/ev19020aa.pdf Misschien is dit bij jou ook het geval.
