Weet iemand toevallig zo uit het hoofd de lagermaten van de ASP/Magnum .46 tweetakt? Ik moet er eentje doen, maar heb de motor niet in handen, en wil alvast bestellen. Groet, Bert
Pas een Magnum XLS 46 uit elkaar gehaald, ik had notitie gemaakt van de lagers. Voor R6 (9.5 x 22.2 x 7.2) Achter 61902/6902 (15 x 28 x 7) Ik kan morgen even dubbel checken.
Die nummers klinken heel bekend, zijn volgens mij identiek aan die voor de FX46 waar het ding van afgeleid is... Dubbel check absoluut gewaardeerd, want de gegevens van Glasbloazer geven iets anders aan voor het voorste lager, en die maten komen mij heel onbekend voor om eerlijk te zijn.
https://www.bocabearings.com/produc...kes=ASP&ItemModels=ALL_MODELS&ItemFeatures=46 Bij Boca bearings pak ik altijd de maten vandaan. Klopt tot nu toe altijd.
Hoi Bert. Ik heb ze altijd spare in huis. Ik stuur je graag een setje toe. Grote lager met metalen schilden, deze eruit drukken. 15 X 28 X 7 mm. Kleine lager RS rubber seal. 3/8 X 7/8 X 9/32” In een bubbeltjes enveloppe verzend plus 2€ p/st stuur ik ze naar je toe. Laat maar weten via PB.
Nog een keer gekeken en gemeten, de maten kloppen. Voor R6 (9.5 x 22.2 x 7.2) Achter 61902 / 6902 (15 x 28 x 7) Mag duidelijk zijn dat ik ook lagers moet bestellen.
Het leek me ook al zo vreselijk stug, want die motor heeft 1/4" schroefdraad (6,35 mm) en een 7 mm asgat zou betekenen dat het randje waar de propmeenemer op zit (met die vlakke kantjes) maar ongeveer 0,325 mm dik zou zijn. Ook zou een 19 mm lager betekenen dat de wanddikte van de lagerzitting 4 mm is, want wat ik dan toevallig weer wel weet is dat het lagerhuis 27 mm buitendiameter heeft. En zo dik ben ik het nog niet tegen gekomen. Uitermate teleurstellend dat BOCA en aanverwantte blijkbaar gewoon verkeerde maten vermelden (vermoedelijk leveren ze wel het juiste lager, anders zou het daar klachten over regenen op alle forums en daar hoor ik niks over). Heel vriendelijk, maar het is niet voor mij, en ik geef de nummers ook weer door aan de eigenaar (die wil het graag zelf doen). Allemaal reuze bedankt!
Hihi absoluut niet hoor... Ik snap echt wel dat in zo'n die website fout zit en NIET jij... Idem dito voor CNN's info Ik begrijp alleen niet waarom ZIJ dat doen..
Als Ik bij een Magnum .52 kijk (.46 staat er niet tussen)kloppen de maten wel: https://www.bocabearings.com/products/enk-001-1953?make=MAGNUM POWER&model=XLS 52A Wellicht andere lagers in een ASP?
Nee, die komen echt uit exact dezelfde mal: het merkbadge is een losse insert in die mal, maar de motoren zijn, voor zover ik tot nog toe gezien heb, echt 100% identiek. Er zitten uiteraard wel her en der kleine verschillen tussen de "generaties", dus als je een Gen II Magnum met een Gen III ASP vergelijkt kun je bedrogen uitkomen, en is het zelfs mogelijk dat met name de rebranded Sanye motoren cosmetische verschillen hebben (de viertakt onder Kyosho label had een licht afwijkend kleppendeksel, dat soort nonsens), maar zolang je motoren uit dezelfde productiejaren vergelijkt, zijn ze mechanisch identiek.
