lama V2 'rood'
  • Topicstarter Topicstarter stefcc
S
stefcc
Heb net een e-sky lama V2 ontvangen. Als ik de zender aanzet en de batterij inplug blijft het ledje in de heli rood branden en schakelt niet over naar groen. Dus kan er ook niet worden gevlogen.
Voor iemand een herkenbaar probleem????
Groetjes
Hoe dom kan je zijn, heb het gevonden. Trim van gas eerst helemaal omlaag zetten.
Net eerste vluchtje opzitten, 5 minuutjes en batterijtje is leeg. Heeft iemand ervaring met zwaardere batterijen en weet iemand waar je die kunt krijgen???
Heligroetjes
Hangt er een beetje van af, als je wild met het gas op en neer gaat zitten schuiven en dus veel op en neer stuitert, dan is die accu zo leeg. Blijf je rustig een beetje op de zelfde hoogte hoveren, dan kun je het wel 15 minuten uithouden.
Ook moet het accuutje even inlopen, na 2 of 3 vluchtjes heb je pas de volledige capaciteit.
Marco
:? hey, ik heb m zelluf ook het toestel
ik vlieg met gemak 10 minuten, of nog ff langer
maar id na een paar keer laden ging het al langer op de accu
