J
Jeremy2215
Ik heb nu sinds een maand of twee de Lama V3, en hij bevalt me zeer goed. Maar vorige week braken er twee tandjes van tandwiel B af. Dat tandwiel zit aan de outer shaft vast. Ik heb dus een nieuwe shaft (met tandwiel B eraan vast) besteld, en ontvangen. Ik heb ook de onderdelen van de heli afgehaald, alleen zit er nu nog een dikke bearing in de weg (onder de swashplate) met een schroef erin. Die schroef zit zo stevig vast, dat ik hem onmogelijk los kan draaien. Daardoor kan de bearing niet los, en kan ik de outer shaft niet vervangen.
Weet iemand misschien een oplossing om deze bearing te verwijderen?
Alvast bedankt.
Jeremy
Alvast bedankt.
Jeremy
