LAMA V4 onderste gedeelte draait niet
  • Topicstarter Topicstarter JzTz
J
JzTz
Hallo allemaal.
Bedankt voor jullie reacties in het vorige topic.
Maar nu zit ik met een heel ander probleem.
Het ondeste gedeelte draait niet...
Een foto:
Het rode werkt nog,
Het blauwe niet meer :(
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan oplossen????
Eventjes juiste gegevens:
Ik start alles op
In het begin draaien ze alle twee
eenmaal als ik ze wat op dreef heb, nog voor het opsteigen, stopt de onderste met draaien.
Alvast bedankt
Hallo, ik had hetzelfde probleem met de bovenste rotor. Bij mij zat er een schroefje die de as vasthoudt aan het tandwiel los. Hierdoor draaide de motor wel, maar draaide de as en dus ook de bladen niet mee. Lama v4 is een leuke heli, maar ik vind de onderdelen daarbinnen wel heeeeeel klein en vervelend!
Maar misschien is dat het?
Je kan me altijd PB sturen, heb wat ervaring met de lamav4 (ook met negatieve dingen dus) ;)
Ja, toch wel wat.
_________EDIT_________
Jasper, je hebt een PM
Kan ook zijn dat je onderste tandwiel niet meer op lijn zit met het onderste motortandwiel. Dat kan gebeuren doordat er idd. een schroefje uit trilt.
Kan het iets zijn met de motor?
Aangezien het ene, kleine, metalen tandwieletje niet draait...
Zou het probleem dus kunnen liggen aan 1 v/d 2 motors kunnen liggen??
Ik ga mijn batterij opnieuw opladen en later opnieuw proberen alweer.
Maar ik denk dus iets aan de motor ...
Iemand???
