Ik hoor rare geluiden van mijn lama v4.
Het lijkt wel dat iets versleet.
Komt dit van de kogellagers ?
Ik heb ze allemaal ingesmeerd.
Maar nog steeds die geluid het komt niet van de motoren en ook niet van de tandwielen.
Wie kan me helpen ?
Wordt het geluid minder of meer als je rechtsom stuurt? Dan kun je erachter komen welke van de 2 assen het veroorzaakt. De kogellagers zitten toch alleen bij de holle as, dus de as die naar de onderste rotor gaat? Dan kan het best zijn dat de binnenste as aanloopt of droog loopt, die geen kogellagers heeft.
Welke rotor gaat sneller draaien als je rechts geeft? Je kan dit testen door je Lama op een laag toerental te laten draaien, op de grond, en dan naar rechts te sturen. Je zal dan zien dat 1 rotor sneller gaat draaien, en de ander langzamer.
Dat is dus de rotor die aan de dunne as zit, de zogenaamde inner shaft. Het zou kunnen dat deze iets krom is, misschien door een crash, en wat aanloopt. Of het tandwiel van deze as mist een tandje bijv. In ieder geval moet je het dan zoeken in alles wat aan deze as vastzit in principe.
